土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉出水温度上不来求解!!!
锅炉出水温度上不来求解!!!
发布于:2014-12-18 15:31:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在哈尔滨一个一吨常压型煤锅炉,功率为0.6兆瓦。供热面积4500㎡。刚开始运行时出水温度能达到60度,但这几天怎么烧都只能是40多度,求什么原因。
1.施工时厂家设计烟囱高度为10米,但应甲方要求改为6米,是否与烟囱高度有关?
2.室外管线90多米后进入建筑夹层,埋深1。8米,用成品保温管,是否与室外管线过长有关?
3.室内第三层温度一直很低,上不去,循环泵:H=20mH2O,N=7.5kw,是否与压力有关?
4.或者锅炉本身有问题?
求解!谢谢!
全部回复(14 )
  • 水利万物而不争
    还需要更详细参数,等楼主解决办法
    2015-02-05 15:53:05
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    楼主最后是怎么把出水温度调正常的
    2014-12-26 09:56:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水回水声音大,怎么回事,请论坛内大神指点迷津
我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压阀门,现在情况是,中区、西区供水一切正常,均无问题,东区是热水供水正常,但是管道内的声音很响,老是有啸叫声,吵得让人受不了,所以总是接到业主投诉,检查了所有的供水阀门设施,均无问题,问题依然没有解决,所以请论坛内高人指点
