土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水回水声音大,怎么回事,请论坛内大神指点迷津
发布于:2014-12-18 12:23:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压阀门,现在情况是,中区、西区供水一切正常,均无问题,东区是热水供水正常,但是管道内的声音很响,老是有啸叫声,吵得让人受不了,所以总是接到业主投诉,检查了所有的供水阀门设施,均无问题,问题依然没有解决,所以请论坛内高人指点
全部回复(8 )
  • 水利万物而不争
    学习了,谢谢
    2015-02-05 17:07:05
  • qq_1414543255348
    啸叫可以理解成是紊流,也就是说流速过快。你看看你的管路哪一块会导致流速过快,比如阀门、止回阀、是不是水泵处于超流量状态。
    2014-12-22 13:41:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于进回水温差的问题。
请教点问题,如果是地暖,进回水温差是大了好,还是小了好啊。如果是暖气片呢。为什么?
