返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论一下:建筑进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么区别本帖最后由 电气人 于 2014-12-18 14:39 编辑 我从事设计有一个疑问。那就是进户柜采用GGD柜和XL21柜有什么具体的区别吗?GGD柜进线电流较大,尺寸较大,柜子后面还要检修距离,导致建筑低压配电间需要较大的尺寸。XL21柜尺寸小,可以靠墙,配电间需要的尺寸小得多。问题来了,对于变压器位于室外而总负荷不是很大的建筑(例如计算电流小于1000A),采用2个XL21柜比GGD柜可以减小配电间的尺寸或者使低压配电间的布置更加容易。设计又何乐而不为呢。但是我们总工一般让我们使用GGd柜,限制我们在进户处使用XL21柜,具体原因他也说不出。所以我不明白这两种柜子的具体区别。比如,XL21价格贵?或者XL21检修不方便?或者有安全隐患?希望明白的大师给讲解一二。PS:有人说GGD是第一级配电柜,XL21用于末端,但是许多设计院也是采用XL21作为进线柜。这样两个还是可以通用啊。如果XL21能够替代GGD,为何有的工程采用XL21,而许多相似的工程还采用较大尺寸的GGd柜呢?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
hanzhg54
沙发
额定值就是不能超过的值,超过这个值就不能稳定工作,但整定电流的值可以在额定值以下灵活设置。
2014-12-20 18:22:20
hjdq1238
板凳
额定电流就是长期正常稳定工作的电流,一个完整的断路器额定电流是固定的。你的负荷一定要小于等于它。在额定电流基础上,一般有长延时(过载),短延时(短路),瞬时(短路),,,俗称三段保护,再加上接地故障保护,为4段保护。。。。他们都是基于额定电流来整定的
2014-12-20 17:23:20
加载更多回复 举报
