土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论
讨论
发布于:2014-12-18 10:43:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当剪力墙与平面外方向的框架梁连接时,框架梁高度必须满足梁高小于2倍墙厚吗?
全部回复(3 )
  • ylm1967
    ylm1967 沙发
    即便是设计中按铰接处理支座,而实际工程也形成不了纯铰接,目的是控制平面外弯矩在墙的承受力范围之内,一般按照支座钢筋的锚固要求增加墙柱比较合理
    2014-12-22 16:17:22
  • tmzx16
    tmzx16 板凳
    winifred1900 发表于 2014-12-18 14:03 看跨度,其实主要是看梁端弯矩。因为就算你按照简支梁计算其实梁顶也有构造钢筋,如果梁截面比较大并且跨 …辛苦了,谢谢
    2014-12-19 11:03:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【讨论】土对框架地下部分的约束究竟有利还是不利。
本人建模时发现了几个问题,特来和大家一起讨论。多层框架,基础埋深3米,+-0.000标高处有地梁层,建模按实际情况输入,定义一层地下室,地梁层板开洞。嵌固端定义在基础顶。问题:地下部分为回填土,m值按桩基规范取6-14。大指标模型是完全没问题,考虑偶然偏心也有1/750。所以不太关心土对指标的影响。现在看土对柱配筋的影响,按模型来看,虽然嵌固端定义在基础,弯矩计算却跟m值有很大关系(基础m值算法?),而且调整m值发现,
