土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】土对框架地下部分的约束究竟有利还是不利。
发布于:2014-12-18 10:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人建模时发现了几个问题,特来和大家一起讨论。
多层框架,基础埋深3米,+-0.000标高处有地梁层,建模按实际情况输入,定义一层地下室,地梁层板开洞。嵌固端定义在基础顶。
问题:
地下部分为回填土,m值按桩基规范取6-14。大指标模型是完全没问题,考虑偶然偏心也有1/750。所以不太关心土对指标的影响。
现在看土对柱配筋的影响,按模型来看,虽然嵌固端定义在基础,弯矩计算却跟m值有很大关系(基础m值算法?),而且调整m值发现, m值越大,首层柱底弯矩越大。
那是不是得出一个结论, 地下土对柱的约束越小越好?
全部回复(8 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    约束好 弯矩大不是很正常吗 变形会小,很好。
    2014-12-18 13:29:18
  • coml1988
    coml1988 板凳
    ruguoni 发表于 2014-12-18 12:50 如果m值取得很大。那就和你不输入地梁层结果接近。如果m取得小,那你首层实际相当于第二层了。由于地梁 …感谢回复,PKPM2010说明书中,建议按《桩基规范》推荐值取值。查表是6~14.
    2014-12-18 12:53:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土结构预埋件04G362
钢筋混凝土结构预埋件04G362.pdf
