土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总结:各种钢筋机械连接方式优缺点分析
总结:各种钢筋机械连接方式优缺点分析
发布于:2014-12-18 09:16:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各种钢筋机械连接方式优缺点分析
各种钢筋机械连接方式优缺点分析各种钢筋机械连接方式优缺点分析
各种钢筋机械连接方式优缺点分析 我国粗钢筋机械连接技术是八十年代中后期才发展起来的,随着套筒冷挤压
开发应用,近年来,钢筋机械连接发展较快,相继开发出锥螺纹、镦粗切削直螺
纹、挤压肋滚压直螺纹、剥肋滚压直螺纹连接技术。
1、套筒冷挤压连接 是用高压油泵作动力源,通过挤压机将连接套筒沿径向挤压,使套筒产生塑
性变形,与钢筋相互咬合,形成一个整体来传递力的。由于设备笨重,工人劳动
强度大,设备保养不好易产生漏油污染钢筋,影响效力正常发挥,给使用维修带
来不便,连接速度不如螺纹连接,套筒较大,成本比螺纹连接高。
2、锥螺纹连接 是用锥螺纹套丝机将钢筋端头先加工成锥螺纹,然后把带锥螺纹的套筒与待
对接钢筋连接在一起。钢筋与套筒连接时必须施加一定的拧紧力矩才能保证连接
质量,若工人一时疏忽拧不紧,钢筋受力后易产生滑脱,锥螺纹底径小于钢筋母
材基圆直径,接头强度会被削弱,影响接头性能,虽然锥螺纹连接对中性好,但
对钢筋要求较严,钢筋不能弯曲或有马蹄形切口,否则易产生丝扣不全,给连接
质量留下隐患。所以,现场管理应要求较严。
3、镦粗切削直螺纹连接 是先将钢筋的马蹄形端头切掉,再用钢筋镦头机将钢筋端头镦粗,用直螺纹
套丝机将其切削成直螺纹,通过直螺纹套筒将待对接的钢筋连接在一起。镦粗直
螺纹连接不仅工序繁锁,镦粗后的钢筋头部金相组织发生变化,不经回火处理,
会产生应力集中,延性降低,对改善接头受力是不利的。
4、挤压肋滚压直螺纹连接 是用直螺纹滚压机把钢筋端部滚压成直螺纹,然后用直螺纹套筒将两根待对
接的钢筋连在一起。由于钢筋端部经滚压成形,钢筋材质经冷作处理,螺纹及钢
筋强度都有所提高,弥补了螺纹底径小于钢筋母材基圆直径对强度削弱带来的影
响,实现了钢筋等强度连接。该项技术的特点是加工工序少、连接强度高、施工
方便等优点,由于钢筋本身轧制公差较大,丝头加工质量控制难度大,滚丝轮受力条件恶劣、工作寿命低。
5、等强度剥肋滚压直螺纹连接 是在一台专用设备上将钢筋丝头通过剥肋---滚压螺纹自动一次成形,由于螺
纹底部钢筋原材没有被切削掉,而是被滚压挤密,钢筋产生加工硬化,提高了原
材强度,从而实现了钢筋等强度连接的目的。此技术以其操作简单,加工工序少,
滚丝轮工作寿命长,接头稳定可靠,施工便捷;螺纹牙型好,精度高,不存在虚
假螺纹,连接质量可靠稳定。
全部回复(32 )
  • xdp2011xdp
    xdp2011xdp 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-07-31 19:43:31
  • jiaoweiguang
    jiaoweiguang 板凳
    好,精辟,值得学习
    2015-03-24 17:48:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
补偿性基础原理求问
书上说箱形基础和具有地下室的筏形基础都是常见的补偿性基础类型。只要把建筑物的基础或地下部分做成中空、封闭的形式,那么被挖去的土重就可以用来补偿上部结构的部分甚至全部重量,这跟船体的重量被其所排开的水的重量置换了一样。船体排水的原理我懂,那是因为水有浮力,可是土有浮力吗?我把一个空心的气球放到水中会浮起来,可我埋到土里,它还能因为重量的置换浮起来吗?
