土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管主要依靠风机的强制作用
风机盘管主要依靠风机的强制作用
发布于:2014-12-18 09:12:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机启动后,带动室内空气经过换热器时被加热或被冷却,送到室内后就可到达采暖或制冷的目标。换热器内活动着制冷剂,带着热或冷的制冷剂可所以来自汽锅房、制冷机组或热泵机组的水、氟里昂、氨等。
风机盘管首要依托风机的强迫效果,使空气经过加热器外表时被加热,因此强化了散热器与空气间的对流换热器,可以敏捷加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末尾安装,其任务道理是机组内不时的再轮回 明装风管地点房间的空气,使空气经过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以坚持房间温度的恒定。凡间,经过新风机组处置后送入室内,以知足空调房间新风量的需求。
然则,因为这种采暖方法只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适程度,故只合用于人逗留工夫较短的场合,如:办公室及宾馆,而不必于通俗房屋。因为添加了风机,进步了造价和运转费用,设备的维护和治理也较为复杂。
风
机盘管节制多采用当场节制的方案,分简略节制和温度节制两种。 简略节制:运用三速开关直接办动节制风机的三速转换与启停。温度节制:STC 系列温控器依据设定温度与实践检测温度的比拟、运算,主动节制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接节制风机的三速转换与启停,然后经过节制系统水流或风量到达恒温的目标。
风机盘管做为中心空调的末尾设备,其质量的黑白决议了室内的空调结果。功能首要是送冷(热)量的保证、送风量的保证,噪音的数值比、冷凝水不走漏及电器、钣金件设计的合理性等等。
全部回复(3 )
  • d401753734
    d401753734 沙发
    这是在水贴吗
    2014-12-31 11:01:31
  • qq_1395235715982
    都是盘管加风机,知识走的冷媒不一样。一个水,一个制冷剂
    2014-12-18 16:47:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
无法统计材料是什么情况?
打开后选择风管水管都无法统计,是什么原因,怎么解决?显示是文件错误
