土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于最不利点保护面积,下面两种框选方法哪一个合理?
发布于:2014-12-17 11:47:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
红线是16*10的框。
全部回复(15 )
  • rijiansheji
    rijiansheji 沙发
    根据《喷规》9.1.2水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度 不宜小于作用面积平方根的1.21倍。要求没那么太严格。
    2014-12-23 11:58:23
  • qq_1419238181360
    有的建筑最不利点是不规则的怎么办,像13楼讲的那样。。。该怎么框选呢?
    2014-12-22 19:23:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷规 21页 7.1.3.1条 没有读懂,求教!!!!!
7.1.3.1当在梁下或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头是,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。这2个距离限制要同时满足 不理解如何满足。希望高手画个截图示意一下 谢谢!!!!!
