土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉受涝后的挽救措施
花卉受涝后的挽救措施
发布于:2014-12-16 11:25:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
长期阴雨或灌溉浇水太多,地势低洼渍水或花盆底孔被堵,造成渍水缺氧,使花卉受涝,根系变褐腐烂,叶片变黄,枝叶萎蔫,产生落叶、落花、枯枝,时间长了全株死亡。为减少涝害损失,在花卉受涝后应迅速采取挽救措施。
1.排水对于地栽花卉开沟排水,对于盆栽花卉要疏通花盆底孔,排出盆内积水,将花盆移至避雨通风干燥处,降低盆土湿度。受涝后的花卉根部受到一定程度损伤,吸收功能下降。为维持根系吸水与叶面蒸腾的相对平衡,在加强土壤排水的同时用清水进行叶面喷雾或喷抑制蒸腾剂,减少植株失水,促进尽快恢复正常生长。
2.中耕土壤积水后板结是引起缺氧烂根的原因。对受涝后的花卉要及时中耕松土,增强透气性,满足根系对氧气的需要。
3.换土刨开根部表层湿土,换上干燥土。对于盆栽花卉,在盆面撒施草木灰或干土,降低根部含水量,促进恢复代谢功能。对积水时间较长的盆花,将植株连同土球从盆内磕出,放阴凉通风处,使其蒸发水分,三四天后恢复正常含水量时重新上盆养护。
4.防晒久雨突晴,将花盆置于阴凉通风处,防止突然暴晒。因受涝后的花卉,根系吸收功能明显减弱,如突然暴晒,加剧枝叶蒸腾失水,造成萎蔫。
5.控肥花卉受涝后,根系受到不同程度的伤害,吸收功能显著降低,此时不需要施肥,否则会加速植株的死亡。待根系恢复正常吸收代谢功能后再施肥,淡肥勤施,浓度不可过高。
全部回复(3 )
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    谢谢分享。。。。
    2016-11-17 12:40:17
  • linda0506
    linda0506 板凳
    说的挺好,谢谢分享
    2016-11-06 09:33:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木繁殖的常见方法分析
一、分株繁殖  分株繁殖就是将花卉的萌蘖枝,丛生枝,吸芽,匍匐枝等从母株上分割下来,另行栽植为独立新植株的方法,一般适用于宿根花卉。分株繁殖的时间随花卉的种类而异,春季开花的宜在秋季分株,秋季开花的宜在春季分株。 方法是:先将泥团从盆中抠出,摔掉泥土,细心观察,按照根的自然伸展间隔,顺势从缝隙中用手分开或利刀切开,每株只能分2-3株,不宜过多,分开的根与枝的多少要相称得当,使整个植株保持平衡均匀。分开后加以修剪,并除去烂根,有条件的还宜在切口涂以木炭粉或硫磺粉消毒后,再行定植。
