土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木繁殖的常见方法分析
苗木繁殖的常见方法分析
发布于:2014-12-12 08:48:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、分株繁殖
  分株繁殖就是将花卉的萌蘖枝,丛生枝,吸芽,匍匐枝等从母株上分割下来,另行栽植为独立新植株的方法,一般适用于宿根花卉。分株繁殖的时间随花卉的种类而异,春季开花的宜在秋季分株,秋季开花的宜在春季分株。
方法是:先将泥团从盆中抠出,摔掉泥土,细心观察,按照根的自然伸展间隔,顺势从缝隙中用手分开或利刀切开,每株只能分2-3株,不宜过多,分开的根与枝的多少要相称得当,使整个植株保持平衡均匀。分开后加以修剪,并除去烂根,有条件的还宜在切口涂以木炭粉或硫磺粉消毒后,再行定植。
  分株由于具有完整的根,茎,叶故成活率很高,但是繁殖的数量却有限,分蘖力较强的种类常用此法,如腊梅,棕竹,凤尾竹,牡丹,芍药,兰花,万年青,玉簪等。此外,如吊兰,虎耳草等匍匐茎上产生的小植株,多浆植物中的景添,石莲花等基部生出的吸芽(小枝),而下部自然生根,此等幼小植株可随时分离出来栽植。
此外,尚有分球法,球根花卉通常采用分球法繁殖,此法依照球根自然增殖的性能,把从母体新形成的球根--鳞茎,球块,块茎及根茎等,分离栽植,如球茎类的唐昌蒲,根茎类的美人蕉,鸢尾,鳞茎类的水仙,风信子,郁金香等以及大丽花的块状根,都可以休眠后掘起另行繁殖。
二、压条繁殖
  压条繁殖方法多用于花木类,利用此法繁殖,由于在生根过程中仍能得到母株的养分,不但成活率很高,且能保持原品特性,缺点是繁殖速度较慢,不能进行大量繁殖,一般仅用于难以扦插成活的花木。压条时间以3-4月份最为合适,有的常绿花木则可延至梅雨季节(6-7月)进行,压条繁殖可分为:
◆堆土压条: 凡枝条较硬的花木如花石榴,贴梗海棠,栀子,杜鹃,木瓜海棠等可采用堆土压条,方法是春季堆土于母株的周围,使大部分枝条埋压于土中,堆土前在枝条的基部,用刀刻伤皮层,或行环状剥皮约0.5-1厘米,目的是使叶部光合作用产生的有机物质向下输送时在伤口处积累,促进愈合生根。待新梢长至20厘米后,即可于基部培以肥土,以后注意灌水,施肥等,促其生根。盆栽时间,宜在晚秋或春季。将各枝自基部剪离母株,就成为供上盆或移植用的新株。
◆曲枝压条: 曲枝压条法又称低压法。凡枝条柔软的花木,如夹竹桃,桂花,腊梅,迎春,茉莉等可采用曲枝压条。方法是:将植株基部的枝条弯成弧形,将圆弧部分埋入土中,再将土压实或埋土上压一块砖头或石块,以免枝条在根前弹出土外。埋入土中的部分也要刻伤或作环状剥皮,充分生根后剪离母株 。
盆花的压条,还有一种方法,即在盆茶旁边再放一只盛土的盆,将枝条进行环状剥皮或刻伤后,压入旁边的盆土中,枝梢伸出盆面外,令其生根,此法安全可靠,管理简便,家庭中普遍采用。
◆高枝压条: 此法又称空中压条法。适用于枝条不易弯曲到地面的较高大的植株,如白兰,广玉兰,米兰等。方法是:在发芽前,选择强健的花木枝条,作刻伤或环状剥皮处理后,用塑料薄膜围在伤口的下方并扎紧,形成袋状,在袋内填满培养土或粗沙,浇水后将袋口扎紧密封,保持湿润,也可将伤口套入对开的竹筒或花盆中,以绳紧缚,筒(盒)内填培养土,保持湿润,筒(盆)以支架固定,或用棕绳吊在大枝上,生根后,自袋或筒(盆)下方剪离母株,适当疏删压条苗的部分枝叶,再行上盆定植。
三、嫁接繁殖
  一些不易结籽,有性繁殖(种子繁殖)容易发生变异,扦插,压条又难以生根的花卉,一般常用嫁接法来繁殖,嫁接就是把一株植物的枝(或芽)接到另一株有根系的植物上。被接的枝(或芽)叫做接穗,承受接穗的植株叫作砧木。作为接穗的采条母体,要求具备品种优良,生长健旺,生理发育成熟,无病虫害等条件,作为砧木的植株要求根系强大,树性强健,适应力强,它是野生或半野生种植物。
要使嫁接获得成功,首先要求接穗和砧木间有较强的“亲和力”。在一般情况下,同种嫁接,例如桃作接穗,毛桃作砧木,亲和力最强,称为共砧,在植物分类的同属异种间嫁接,例如花梅作接穗,毛桃为砧木,亲和力较差。同科异属间的嫁接,以及不同科植物之间的“远缘嫁接”,难度较高,不易成活。枝接一般是在树液开始流动或流动接近停止时进行,即初春和深秋,芽接则在树液流动较旺盛,接穗芽发育良好时进行,靠接的期限可适当放宽,在生长季节(6-8月)均可进行。
◆枝接法: 此法以枝条作接穗,优点是成活率较高,嫁接苗生长快,枝接一般在休眠期进行,常用的枝接法有:1 切接:切接在木本花卉的嫁接繁殖中最为常用,适用于根茎1-2厘米粗的砧木,方法是:将砧木在离地面3-5厘米处剪裁,并削平切面,然后选择砧皮光滑的一面,在木质部与韧皮部之间(即稍带木质部处)向下直切,深圴2.5-3厘米,接穗应选一二年生的充实枝条,用行刀剪成长约5-7厘米的小段,每段带2-4芽,将接穗的下端一面深入木质部向下削成长约3厘米左右的斜面,将另一面 削一小斜切面,长约1厘米左右,使之成为不等边的楔形,接穗削好之后,将大切面对着砧木切口,使接穗与砧木形成层对齐,如接穗切面与砧木切面宽度相等时,可使两侧形成接合,但通常只能做到一边对齐,最后用塑料薄膜扎紧并培土,注意不能触动接穗,以免双方形成层错开。成活并长牢后,松开扎缚物,注意既不必过早,也不能过尺,否则砧木在加粗生长时,扎缚物嵌入砧皮,会造成不良后果。2 劈接:劈接用于菊花等草花及杜鹃嫩枝等的花卉嫁接。方法是:先将砧木枝条上部剪去,套上1只与枝条大小匀称的木槿,柳树或其他植物枝条的皮圈,或其他扎缚物,再从枝条中央对准髓心垂直切下,切口长约3厘米左右,随后将预先剪下的接穗除保留顶端2-3片叶外其余全部剪去,再在其下部斜削1刀,使其成楔形,然后插入砧木的切口,使两侧或至少一侧的形成层与砧密接,同时将事先套入的皮圈向上推至接口处封围固定。成活后,皮圈会自然崩裂脱落,不需另行解除。
◆芽接法: 利用植物的芽作接穗而进行嫁接的方法叫芽接。芽接的优点是接穗利用经济,操作方便,成活率高,且嫁接的时间较长,一般在6-10月均可进行。常用的有“T”形芽接和方块形芽接(嵌芽接)两种。1 “T”形芽接:“T”形芽接又称盾形芽接,方法是:先将砧木背阴面的泥尘用布抹去,在距地面3厘米左右处,用芽接刀横刻一刀,深达木质部,长1厘米,再从横切痕的中央向下直切一刀,长约1.5厘米,使之成为“T”形,用接刀下端垗开皮支,以便插入芽片,把选作接穗枝条的叶片剪去,但保留叶柄,左手执枝条,右手持接刀,先在芽上1厘米处横刻一刀深达木质部,长约0.8厘米,再由芽下1厘米处向上削,略带木质部,削到横切口处为止,使接芽成为上宽下窄的盾形,削面要平整,芽居正中,然后将芽片插入砧木“T”形接口,芽片的上端与接口的横刻痕对齐密接,以塑料薄膜带扎紧,仅露芽和叶柄在外面。2 方块形芽接:方块形芽接又称嵌芽接。芽片成和长方形,长1.5厘米左右,宽约为接穗枝条周长的三分之一,不带木质部,但应注意不能脱落接芽内的维管束鞘(俗称“附芽肉”)。砧木的切痕要与芽片适应,特别是上下切痕之间的距离必须与芽片相等,剥去砧木切痕内的皮层,将接芽片嵌入,上下对齐密接,左右最好也能密接,若芽片较窄,一侧密接也可,注意芽片不能大于砧木切痕,然后用塑料带绑扎。芽接后一星期左右检查成活情况,以手触叶柄,如果叶柄一触即落,芽饱满青绿,说明已经成活,如果叶柄不落,芽干变枯,说明接芽已死,若嫁接期未过,可立即补接,成活后十几天,要及时松梆。
◆靠接法: 靠接法又称诱接法。此法多用于一般嫁接法不易成活的花卉植物,但操作较麻烦,也不便于大量繁殖,靠接时间没有严格限制,凡在花木树液流动期间,随时可行。落叶花木可在叶片长旺盛时进行靠接,常绿花木则多数在夏季5-6月间即梅雨季节进行。靠接的特点是:接穗可以不剪离母株,可依靠母株获得养分和水分,砧木也不需要剪头。方法是:先将盆栽的砧木靠近接穗母株旁边,两者之间的位置与距离要适当,然后各选近旁光滑无节的枝节,削去皮层,各削一个相同大小的接口,深达木质部,再对准形成层,把两个切面合在一起,用塑料薄膜条扎紧,约经三四个月以后,两个枝条的切面完全愈合,将作砧木的在愈合处上端剪断,作接穗的在愈合处下端剪断,即形成独立的植株。
◆平接法: 平接又名对口接,平接用于嫁接仙人掌类。嫁接时,将砧木顶部沿水平方向削去,再将接穗下端沿水平方向削去,然后将接口对准按紧,最后用细线绑扎固定。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
庭院花卉浇水应注意的问题
不同的季节在庭院内浇花是要注意技巧的,这样才能保证质量。 春季浇花:虽然气温逐渐回升,但常出现忽高忽低的不稳定现象。应根据气温的变化。适当补充水分。已正常生长的乔、灌木和地栽的球根花卉,一般不需要专门浇水,除非长期不下雨,又处在萌发新芽或现蕾时,可适当浇水,有利于新叶生长和开花。对刚栽种的乔、灌木植物,为了保证成活,需及时浇水保持土壤湿润。但土壤切忌过湿润,只要土壤稍干燥就要浇水。但浇水的温度不能与土温相差太大,过高或过低,都会对根部造成伤害。
