土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭院花卉浇水应注意的问题
庭院花卉浇水应注意的问题
发布于:2014-12-12 09:24:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
不同的季节在庭院内浇花是要注意技巧的,这样才能保证质量。
春季浇花:虽然气温逐渐回升,但常出现忽高忽低的不稳定现象。应根据气温的变化。适当补充水分。已正常生长的乔、灌木和地栽的球根花卉,一般不需要专门浇水,除非长期不下雨,又处在萌发新芽或现蕾时,可适当浇水,有利于新叶生长和开花。对刚栽种的乔、灌木植物,为了保证成活,需及时浇水保持土壤湿润。但土壤切忌过湿润,只要土壤稍干燥就要浇水。但浇水的温度不能与土温相差太大,过高或过低,都会对根部造成伤害。
夏季浇水:气温升高,庭院花卉对水分的需求相应增加,要防止叶片缺水、凋萎。初夏正处于梅雨季节,雨量充足,木本花卉一般不需要浇水。要注意不要让土壤积水,并及时排水。盛夏期如果连续高温天气,水分蒸发量大,园林景观设计对一些不耐干旱和高温的乔灌木,注意灌水补充和早晚向叶面喷水,保证叶片清新、挺拔。草本花卉,土壤仍需保持湿润,有些球根花卉叶片已枯萎进入休眠期,不需浇水,保持干燥即可。
秋季浇水:气温开始下降,日温差逐渐加大,雨水明显减少,天晴日数增多。初秋季节,气温有时仍较高,空气较干燥,对多数庭院花卉来说,正处于第二次快速生长的阶段,土壤必须保持湿润。可适当向叶面喷水,切忌向花朵和有毛茸的叶片喷水,保持较高的空气湿度,对花木生长十分有利。
冬季浇水:室外温度有明显变化。初冬,在北方,温度已下降到0度左右,长江流域地区会出现霜冻。大多数庭院花卉基本停止生长,部分地栽的球跟花卉正在生根。此时,通常停止浇水,防止土壤过分潮湿,导致根部腐烂。进入严寒的冬季,雨水减少,雪量增加。此时,土壤湿润不成问题。但要防止积雪造成的树枝折断。
当然,除了季节以外还要考虑花卉的实际情况,根据不同的花卉的实际情况进行浇水。
  • linda0506
    linda0506 沙发
    写的挺好的,谢谢分享
    2016-11-06 09:33:06
  • 重庆洋子
    重庆洋子 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-11-03 23:32:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
对广玉兰危害较大的病虫害及防治方法
台湾乳白蚁   1、 发生规律:工蚁通过蚁路到各处摄食,通过长翅繁殖蚁完成群体的扩散繁殖,繁殖蚁分飞对温度、湿度、气压、降雨等条件;要求比较严格属土、木两栖性,群体较大且比较集中,蚁巢建在隐蔽处。5月、6月下旬到8月为为害高峰期。   2、 防治方法:①加强养护管理,及时给树木补洞②在蚁道放置“蚁克”等诱杀剂。   ③避免树木的机械损伤。草履蚧   1、 发生规律:一年发生两代,寄生在芽腋、嫩梢、叶片和枝干。7月和9月为盛发期。
