土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机改交流电机有什么参数需要注意的?在线等高手。
发布于:2014-12-16 10:55:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原电机为150KW,1750转,现改为交流的话,功率改变吗?变频器该怎么选用?请高手指点!谢谢!!!
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    根据图中“有时运行600转(/分)”的情况,设备允许不满载,建议选三相异步电动机为315L1-4的160KW,变频器也160KW,最高转速为1485转/分,电机转矩也够了。
    2014-12-16 16:29:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “原电机为150KW,1750转,现改为交流的话,功率改变吗?变频器该怎么选用?”
    1、对电机而言,直流电机是无法改成交流电机的,单相串激式电机在电压允许条件下有可能可以用,但功率有所下降。
    2、如果是想把直流电机换成交流电机,负载转矩和转速不变(传动机构不动),用变频器调速考虑,原电机的转速太不凑巧了。2极为2850~2980转/分,4极为1440~1490转/分,原电机1750转/分离这太远了。
    3、计算一下:原电机转矩M=KP1/n1=150K/1750
    用2极电机变频器往低调速,转矩不变,M=KP2/n2=P2K/2980
    P2=P1(n2/n1)=150(2980/1750)=255.43KW
    用250KW的三相异步电动机还有点过流运行!
    1750/2980X100%=59% 运行在额定转速的59%上,250KW变频器还不放心!用280KW的电机和变频器吧?!
    这样的改动非常不理想,也不经济(不建议采用)。
    2014-12-16 16:09:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器与三相电表的搭配
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
