土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器与三相电表的搭配
电流互感器与三相电表的搭配
发布于:2014-12-16 10:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?
电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?
应该不会吧?
再就是有没有特定的规范要求/
全部回复(40 )
  • hunnanluo
    hunnanluo 沙发
    很实用的,学习了,谢谢
    2016-12-15 16:23:15
  • 电气小霸王
    路过学习。。。。。。一般互感器 x/5的X和负载断路器额定电流差不多就行
    2014-12-26 13:47:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容就地补偿的一点疑问
关于《民用建筑工程设计技术措施-电气》中2.5.10的第2小条中的第3款规定:长期运行的大容量电动机,宜采用固定电容器组就地补偿电动机回路功率的方式但紧跟着它的第③款规定:对电梯、吊车等机械负载有可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿。我想请教各位的是这两种用电设备究竟有什么区别,谢谢了
