土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容就地补偿的一点疑问
关于电容就地补偿的一点疑问
发布于:2014-12-16 10:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于《民用建筑工程设计技术措施-电气》中2.5.10的第2小条中的第3款规定:
长期运行的大容量电动机,宜采用固定电容器组就地补偿电动机回路功率的方式
但紧跟着它的第③款规定:
对电梯、吊车等机械负载有可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿。
我想请教各位的是这两种用电设备究竟有什么区别,谢谢了
全部回复(7 )
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    ccc___ 发表于 2014-12-16 15:20 意思是一样的,所渭无功,是电压与电流的相位差造成的,低压侧电流滞后电压,高压侧同样是电流滞后电压, …谢谢版主了回复,您退休了还整天关注论坛,真心感谢您了。我书上看:“无功功率不是无用功率,他反应的是电源和负载能量交换的规模,没有无功就不能建立磁场,变压器和电动机就无法工作”,说明负载建立磁场的是靠电源传输的无功功率过来的,那是不是就是等于无功功率穿越了变压器?我好多石化厂的大客户他们低压部分都没电容柜,说厂里的高压同步机可以提供无功。我不是科班出身,好多疑问没法解决,麻烦老前辈了
    2014-12-16 15:46:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    fy17821349 发表于 2014-12-16 13:30 版主你好,我一直有个疑问想请教下,请问无功功率能穿越变压器吗?如果低压柜不配置无功补偿装置,下面负 …意思是一样的,所渭无功,是电压与电流的相位差造成的,低压侧电流滞后电压,高压侧同样是电流滞后电压,高压侧的用电功率因数也低。
    2014-12-16 15:20:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么电气预埋刚性防水套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm
电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图:电气专业涉及到需要预埋刚性防水套管的场所主要是正负0标高以下,如配电房至每幢楼的进线等。始终不明白正负0以下剪力墙上的电气刚性防水套管两边(内墙、外墙)各伸出5cm -10cm的目的是什么。反而给排水专业涉及到的刚性防水套管安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,WHY?
