土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流电机改交流电机有什么参数需要注意的?在线等高手。
发布于:2014-12-16 10:32:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原电机为150KW,1750转,现改为交流的话,功率改变吗?变频器该怎么选用?请高手指点!谢谢!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在供配电栏目里已回,如果功率和转速可降低,则选160KW的四极三相异步电动机,型号为Y315L1-4,最高转速为1485转/分,选160KW变频器(Y系列标准中没有150KW这档)。
    2014-12-17 10:53:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
矿山皮带运输机的拉线开关问题
请教 为安全起见 要求室外皮带运输机必须安装拉线开关, 但现在的问题是,附近的农民路过皮带机时顺手打动拉线,造成皮带运输机长时间,多次停机,严重影响正常生产。请教有什么好的解决办法没有。(皮带大约有3KM长)
