土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 矿山皮带运输机的拉线开关问题
矿山皮带运输机的拉线开关问题
发布于:2014-12-11 11:22:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教 为安全起见 要求室外皮带运输机必须安装拉线开关, 但现在的问题是,附近的农民路过皮带机时顺手打动拉线,造成皮带运输机长时间,多次停机,严重影响正常生产。请教有什么好的解决办法没有。(皮带大约有3KM长)
全部回复(3 )
  • yezi7607
    yezi7607 沙发
    这个只能靠人了
    2014-12-17 12:20:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    工业设备应与外界(社会道路)隔离,“附近的农民路过”无法触及设备的任何操作机构。
    2014-12-17 11:06:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
丹佛斯变频器故障停机无报警怎么回事
我厂一燃气锅炉,有一路再循环风机调节炉膛温度,当时燃料突然全退,风量也下降,再循环风机入口压力下降,按说应该是风机的功率会下降,这时炉膛温度高,就会开启出口挡板,出口风压会下降,系统就会加变频,风机这时会是失速状态,但是停机后无任何报警,DCS可以直接启动,正常工况没有问题,这是怎么回事?求大神给解释下不甚感激,谢谢!!
