土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看到有泡在水里的卖的插座(插排)
看到有泡在水里的卖的插座(插排)
发布于:2014-12-14 22:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在周末大集上看到的,插座和插头都泡在水里,插头接了一个灯泡,不过从灯丝结构已经看出是12V的灯泡了,不用说肯定是蓄电池供电的。
最便宜的10元起,说是什么高科技防水插座,实际就是最普通的插排,我还专门找他们确认了,如果买回去也可以泡在水里用吗?回答是肯定的!
现在骗子太大胆了,真是回去有人这样测试,会出人命的!!
全部回复(3 )
  • c168_com
    c168_com 沙发
    hjh512 发表于 2014-12-15 19:55 水也可能是经过处理的,电导很低。见过网上有视频,电脑主机泡在水里,在工作的你太高看他们了,再说大集上肯定本就没有固定的电源。
    2014-12-15 21:07:15
  • hjh512
    hjh512 板凳
    水也可能是经过处理的,电导很低。
    2014-12-15 19:55:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压中置柜跳闸
检修低压补偿柜误操作,导致单路分保险处相间短路。高压中置柜环宇DMP100E微机保护装置动作跳闸。屏幕故障灯亮,查询故障是过电流保护跳闸。问题是现在断开低压断路器,送高压给变压器仍然送不了,一送就中置柜过电流保护跳闸。基本可以判断变压器没故障。过电流保护设定值为3.9安时限为0.查看其它在用的微机保护装置也是这样设置的,电话问环宇厂家回复可能是设置有问题。是否需加大过电流保护动作整定电流及时限。请高手指点下,谢谢!
