土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压中置柜跳闸
高压中置柜跳闸
发布于:2014-12-14 20:55:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
检修低压补偿柜误操作,导致单路分保险处相间短路。高压中置柜环宇DMP100E微机保护装置动作跳闸。屏幕故障灯亮,查询故障是过电流保护跳闸。问题是现在断开低压断路器,送高压给变压器仍然送不了,一送就中置柜过电流保护跳闸。基本可以判断变压器没故障。过电流保护设定值为3.9安时限为0.查看其它在用的微机保护装置也是这样设置的,电话问环宇厂家回复可能是设置有问题。是否需加大过电流保护动作整定电流及时限。请高手指点下,谢谢!
  • zhaoliang_huang
    已解决,设置高压柜的动作电流为15安。已送电至变压器
    2014-12-15 18:32:15
  • zjsggnnb6
    zjsggnnb6 板凳
    限为0,过电流保护动作整定电流值应躲过涌流
    2014-12-15 10:39:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在什么单位有助于在电气行业发展
2014年毕业的本科生,电气工程及其自动化专业,求教高手
