土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于图集05MR202的一个小疑问
关于图集05MR202的一个小疑问
发布于:2014-12-13 17:29:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我现在正在做的项目有室外道路施工,相关图纸基本是引用图集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的节点,可是图集中关于地下圆形管道穿过道路基层的构造做法(图集第26页)让我产生了疑问,横向切缝方向永远是横向还是与钢筋加强网和地下管道的方向一致,也就是说管道是斜的,切缝也应该是斜的?
全部回复(11 )
  • mutouhawk
    mutouhawk 沙发
    旭日东升 发表于 2014-12-19 13:54 我可以这个图,但我是根据公路路面的一些经验,可以这样做。那么请问,实际施工中有无按照该图集26页的布置方法进行切缝的?以及圆形构筑物主要是指哪些?
    2014-12-21 10:48:21
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    本帖最后由 旭日东升 于 2014-12-21 12:59 编辑 mutouhawk 发表于 2014-12-19 11:42 那么原图集的26页那张图中的切缝的意思是不是在图中所标的位置和方向切缝?我没有这个图,但我是根据公路路面的一些经验,可以这样做。
    2014-12-19 13:54:19
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水泥稳定碎石基层试验段施工方案
本帖最后由 筑城 于 2014-12-13 10:35 编辑 全线采用一级公路标准,设计行车速度60公里/小时,路基宽度49米,横坡为2%,水泥稳定碎石基层 :400409m2。基层共设3层,自下而上分别为18cm3.5%水泥稳定碎石下基层、18cm5%水泥稳定碎石上基层、18cm5%水泥稳定碎石上基层,采用骨架密实型,基层集料压碎值≤26,5%水泥稳定碎石上基层7天无侧限抗压强度3.2MPa,3.5%水泥稳定碎石7天无侧限抗压强度2.8MPa,同时水稳中水泥含量不应超过5%。
