土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 勘探公司给的建筑物定位点允许偏差
勘探公司给的建筑物定位点允许偏差
发布于:2014-12-13 10:54:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
勘探公司分别给的两栋楼的角点,用全站仪复核之后发现,误差7cm。符合要求吗?到时候中间的地下车库怕是接不上啊。
全部回复(12 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    定位角点不是勘探公司定
    2020-11-29 13:46:29
  • qq_1413715968669
    定位勘测放线记录表 资料做了没,做了 就不管 有领导会想办法
    2015-01-17 08:59:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
降 水 井 封 井 做 法
工程基坑深度达到10m左右,最深部位达到15m,现场打降水井,进行降水,降水方式采用大口径(直径300mm)降水。 现土方开挖已经到位,需要对原有的降水井进行封堵,具体现场封井有两种:一种为在浇筑底板混凝土之前进行封堵:另一种为到地上三层结构施工完毕之后进行封堵。在底板混凝土浇筑之前的封堵的做法是,将降水井剔除比底板垫层低20cm,降水井内水抽干净,然后在降水井内浇筑C20的微膨胀混凝土,浇筑到基础垫层顶标高。结构三层时封井的做法,也是剔除降水井和降水井内水抽干净,然后加50 cm高的止水套环,具体做法如如下图所示, 具体填充混凝土工程量,按降水井深度及截面尺寸现场认量。
