土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 降 水 井 封 井 做 法
降 水 井 封 井 做 法
发布于:2014-12-13 10:26:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程基坑深度达到10m左右,最深部位达到15m,现场打降水井,进行降水,降水方式采用大口径(直径300mm)降水。
现土方开挖已经到位,需要对原有的降水井进行封堵,具体现场封井有两种:一种为在浇筑底板混凝土之前进行封堵:另一种为到地上三层结构施工完毕之后进行封堵。在底板混凝土浇筑之前的封堵的做法是,将降水井剔除比底板垫层低20cm,降水井内水抽干净,然后在降水井内浇筑C20的微膨胀混凝土,浇筑到基础垫层顶标高。结构三层时封井的做法,也是剔除降水井和降水井内水抽干净,然后加50 cm高的止水套环,具体做法如如下图所示, 具体填充混凝土工程量,按降水井深度及截面尺寸现场认量。
全部回复(6 )
  • 甲方施工员
    两种做法都可以
    但是前提 基础是否有抗浮设计 是否需要在地下室施工过程中持续降水,如果不需要就按第一种方法做 反之
    如果水头高的话 封井之后还是需要降水的话就不如不封
    2014-12-15 08:48:15
  • qq283221064
    qq283221064 板凳
    kv123 发表于 2014-12-13 12:13 有点疑问,这个管子与外圈混凝土有止水钢片防水,但是管子与管内混凝土之间靠什么防水呢?光膨胀混凝土本身 …有10米的硂你还担心他会渗上来,除非一点水层高于地面,不然不存在这个问题,他解决的问题是封井,也就是以前降水后留下的问题。
    2014-12-14 22:32:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
斜交梁重叠位置箍筋怎么放?
地下室顶板施工中,靠柱子斜交梁比较多,在这个范围内,其实2根或者3根梁都已经重叠了。问题1:斜交重叠梁的纵筋,哪个放在上面,哪个放在下面,怎么判断?问题2:两根斜交重叠梁的纵筋怎么放置?分开放是放不起的。如果做一个大箍筋抱起来的话,原来2个梁箍筋都是D10@100(4)的话,这个大箍筋应该做多大?中间还能做小箍筋吗?如果做小箍筋,怎么放?
