土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 斜交梁重叠位置箍筋怎么放?
斜交梁重叠位置箍筋怎么放?
发布于:2014-12-13 10:23:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室顶板施工中,靠柱子斜交梁比较多,在这个范围内,其实2根或者3根梁都已经重叠了。
问题1:斜交重叠梁的纵筋,哪个放在上面,哪个放在下面,怎么判断?
问题2:两根斜交重叠梁的纵筋怎么放置?分开放是放不起的。如果做一个大箍筋抱起来的话,原来2个梁箍筋都是D10@100(4)的话,这个大箍筋应该做多大?中间还能做小箍筋吗?如果做小箍筋,怎么放?
全部回复(16 )
  • qq_1413715968669
    长知识了,原来还有这样构造
    2014-12-21 19:34:21
  • kv123
    kv123 板凳
    歌宋者 发表于 2014-12-21 14:10 这个斜梁野要锚固进梁柱节点吗?是啊,就是应该搭在柱子上,因为距离太近,2个梁打架了
    2014-12-21 15:43:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脚 手 架 施 工 方 案
本工程四层以下采用落地式脚手架,四层以上采用型钢悬挑钢管脚手架的方案,采用16号槽钢进行悬挑。
