土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【Diors学暖通之问题】简述地源热泵和水源热泵区别
发布于:2014-12-11 21:54:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
推荐语
地源热泵只是把地下面的能量取出来?水源热泵只是把水里面的能量取出来吗?
内容:
水源热泵和地源热泵都是从地位热源的选取来定义的,水源热泵通常指地位热源来源于地表水、地下水、海水、污水;地源热泵有时也被称为土壤源热泵,但是地下水作为低位热源的也可称为地源热泵。此外,水环热泵也可称为水源热泵。定义的角度不一样,叫法也就不一样。采用冷却塔散热的系统不能称为水源热泵,直埋地下的如果采用的是打井的方式,利用井水应该成为水源热泵,否则为土壤源热泵。
地源热泵和水源热泵的叫法区别:
水源热泵和地源热泵以前确实叫法很乱,已经出台的地源热泵相关规范,其中对叫法范围作了明确说明:
地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地表水热泵(包括江河湖海的水)等,这是为区别水环热泵而说的。
水源热泵则是总称,包括所有以水作为冷热源的热泵,当然也包括土壤热泵和水环热泵了,这是为区别空气源热泵(风冷热泵)而说的。
所以以大分类来说,水源热泵包括地源热泵和水环热泵还有一些特殊的利用低位热水能量的热泵(比如利用工业废水或发电厂冷却循环水梯级利用等)。
总之,简单的说地源热泵是泛指土壤源热泵、地表水、地下水、海水、污水源热泵。但现在人们习惯上把土壤源热泵叫地源热泵,把地表水、地下水、海水、污水源热泵叫水源热泵
常规空调系统涉及到的能耗分析、负荷计算、系统方案优化选择、技术经济分析等内容就不再累述,但地源热泵系统的设计必须从地下换热系统、机房系统和末端系统整体考虑,进行合理的全面优化设计。
简述地源热泵埋地换热器的设计方法:
1、资料收集
1.1.建筑物基础资料的收集。包括能耗、负荷、功能、使用时间表、可用埋管面积、周围各种水体情况、能源价格、业主的要求和需求等。
1.2.地质勘查,地质资料的收集。主要是土质和地下水情况。
1.3.如果采购有限制,还需要知道地源热泵机组的参数,比如极端供回水温度。
2 、地源热泵埋地换热器的设计
2.1.初步确定一种埋地换热器的形式。
--垂直式或水平式(各有5种以上形式,将结合案例分析)
--串连式或并联式(并联采用较多)
2.2.确定埋管位置。
2.3.管材的确定。
--材料并掌握其各种参数(最好PE,或PB甚至PVC)
--尺寸(SDR11或13,SCH)
2.4.初步确定地下土壤的温度(实测或根据工程经验)。
2.5.初步确定地下土壤的最高和最低温度(查手册图表或根据工程经验)。
2.6.初步确定地下热泵机组的最高和最低进水温度(查手册图表并根据机组性能和工程经验)。
2.7.初步确定地下土壤与地下换热器之间的温差(查手册图表或根据工程经验)。
2.8.初步计算管道和循环介质换热的热阻(软件计算、查手册手算、或根据工程经验)。
2.9.初步计算管道和土壤换热的热阻(软件计算、查手册图表、并根据工程经验)。
2.10.初步计算供热和制冷流程因子(软件计算、查手册手算)。
2.11.初步计算埋地换热器的管道长度(软件计算、查手册手算或根据工程经验)。
2.12.对所有计算结果进行评估优化,进行调整(这个工作贯穿在设计的每一个步骤,可能随时需要调整,逐步趋向最优。所以,严密科学的设计方法,丰富的工程经验配合软件可以事半功倍)。
2.13.确定埋地换热器循环水泵和集分水器、排气设施等附件。
3 、地源热泵埋地换热器的安装施工方案
地源热泵系统的设计和施工的结合是非常严密的,边设计边施工,或者经常修改设计是非常常见的。美国的IGSHPA注册安装师往往是同时担任一个项目的设计师和安装技术指导。一套完整的设计方案应该包括详细的施工安装方案和预算。
地源热泵节能主要体现这些方面:
地源热泵系统的冷热源是利用地下浅层地热资源即可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。其能量来源是低温热源,对环境没有污染,效率高,能够很地适应建筑物制冷和供热的环保、节能要求。
地源热泵系统构成:潜水泵(水源热泵)或埋管(地源热泵)、循环泵、末端(供热:地板采暖、制冷:风机盘管),没有冷却塔、没有污染、节约能源;是一项值得推广的好项目。
  • chailang311
    chailang311 沙发
    关于这一点规范论述的还是比较清楚的
    2017-04-16 10:01:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之问题】你所不知道的→消声器、静压箱的选型
推荐语静压箱的选型一直困扰着大家,为何每次画图时静压箱的尺寸都是这么大呢?为何风速的取值问每个人都不一致呢?......那么下面让我们来讲讲消声器及静压箱的选型。 内容: 一:关于消声器、静压箱的定义及作用: 二:关于静压箱的计算方法: 以上只是提供理论数据支持,具体的计算需根据实际项目现场来做调节。
