返回版块97.89 万条内容 · 2159 人订阅
电气工程师们,帮我解决个问题吧!!!!我单位现有600KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句1.消控室的多线盘远程启动消防泵测试时,只能启动一台消防水泵,如果需要多线启动另外一台消防泵,主要是通过现场水泵控制柜上面的主备用切换来实现。
2.主泵运行中,模拟主备泵切换,主要是通过现场的水泵控制柜上面的故障切换按钮来实现。
