土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵主备自动切换是怎么实现的?
消防泵主备自动切换是怎么实现的?
发布于:2014-12-11 19:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。
问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)
2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?
谢谢。
全部回复(23 )
  • 徽仔消防工程师
    1.消控室的多线盘远程启动消防泵测试时,只能启动一台消防水泵,如果需要多线启动另外一台消防泵,主要是通过现场水泵控制柜上面的主备用切换来实现。
    2.主泵运行中,模拟主备泵切换,主要是通过现场的水泵控制柜上面的故障切换按钮来实现。
    2022-01-04 09:55:04
    赞同1
  • tjw231
    tjw231 板凳
    什么意思?
    2016-08-23 07:33:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师们,帮我解决个问题吧!!!!
我单位现有600KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)
