土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程师们,帮我解决个问题吧!!!!
电气工程师们,帮我解决个问题吧!!!!
发布于:2014-12-11 18:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位现有600 KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。
变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)
本人不是搞电的,我想会不会是30hz变频跟软启动产生频率共振造成的?(明天吧频率调高再启动工频试试,哈哈)
全部回复(10 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    不懂,,,顶起
    2014-12-16 08:10:16
  • wd0577
    wd0577 板凳
    rowang 发表于 2014-12-12 11:03 是过流跳闸。估计是变频器的问题,今天一开变频器就跳闸,山寨害死人!!!!!!!!!!既然是过流跳闸为什么不整定过流定值及时间?怎么什么事情都推到山寨身上?
    2014-12-16 08:05:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电房通风中防火风口与防火阀的问题
有一个地方没有搞懂。一般配电房通风换气时,会有一个防火风口来进风。但是,发现有些图中,有些设计者是用的70度的防火阀,而不是防火风口。这两个有什么不同吗?可以混用吗?图纸如下。
