噪声的发生源很多,就工业噪声来说,主要有空气动力噪声、机械噪声、电磁噪声等,空气动力噪声是由空气振动而产生的,如当空气流动产生涡流或者发生压力突变时引起气流扰动而产生的噪声;机械噪声是由固体振动而产生的;电磁噪声是由于电动机的空隙中交变力的相互作用而产生的。
建筑内部的噪声主要是由于设置空调、给排水、电气设备后产生的,其中以空调设备产生的噪声影响最大。空调工程中的主要噪声源是通风机、制冷机、机械通风冷却塔等。
通风机噪声主要是通风机运转时的空气动力噪声(包括气流、涡流噪声、撞击噪声和叶片回转噪声)和机械噪声。通风机噪声的大小与叶片的大小和形式、叶片数量、风量、风压等因素有关,同系列同型号的通风机其噪声随着转速的增高而加大。
电机噪声以电动机冷却风扇引起的空气动力噪声为最强,机械噪声次之,电磁噪声最小。除此之外,还有一些其他的气流噪声,如风管内气流引起的管壁振动,气流遇到障碍物(管道变径、弯头、阀门等)产生的涡流以及出风口风速过高等都会产生噪声。
下图是空调系统的噪声传播情况。
从图中可以看出,通风机噪声由风道传入室内外,设备的振动和噪声也可能通过建筑结构传入室内。因此,通风空调系统在对建筑内热湿环境和空气品质进行控制的同时,也对建筑的声环境产生不同程度的影响。
当空调系统运行产生的噪声超过一定允许值后,将影响人员的正常工作、学习、休息或影响房间的功能(如演播室、录音室),甚至影响人体健康。因此,在进行通风空调系统设计时,除了要考虑温、湿度的要求以外,还要考虑噪声的控制。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计依据(整理篇)1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
