土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电子厂房的喷淋设计
电子厂房的喷淋设计
发布于:2014-12-10 17:03:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
简介:近几年随着经济的发展,外商在华投资项目日益增多,工程设计中对消防系统的要求也越来越高。尤其是当外商将在华投资项目投保于境外的保险公司时,消防设计要求更加严格,除了执行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (以下简称《喷规》)外,还应符合美国工厂联合保险系统标准(FM)等国外相应的标准和规范。
关键字:喷头,最低工作压力,流量,作用面积,报警阀,间距
下面以具体的工程作为例子加以说明。
   一、工程概况
  某一南方城市的电子厂房,总建筑面积约为31700M3,其中包含一栋单层厂房、两层员工中心、两层办公楼和一层设备中心;生产产品是电脑芯片,属丙类工业建筑。
   二、系统设计参数
  根据《喷规》:员工中心、办公楼和设备中心的层高均小于8米,属中危险级;其中员工中心、办公楼是Ⅰ级,喷水强度6L/min.m2,作用面积160M2,可采用68/74℃温级、15mm、K=80闭式喷头;设备中心是Ⅱ级,喷水强度8L/min.m2,作用面积160M2,可采用68/74℃温级、20mm、K=116闭式喷头。
  厂房包括进、出货仓库、两个生产车间、设备走廊和办公区等,建筑设计为斜屋顶,屋顶高度13M,檐口高度10M,屋顶坡度5%。在生产车间和出货仓库之间设有两层设备走廊,在一、二号出货仓库之间和一、二号生产车间之间设有办公区。由于办公区和设备层的层高也均小于8米,同样可采用68/74℃温级、15mm、K=80闭式喷头。
  仓库是整个厂房最危险的地方,局部超过12M的屋顶设有防火天花,天花离地12.2M。根据《喷规》:本仓库属仓库危险级Ⅱ级,由于仓库货品堆积高度大于3.5M考虑采用快速响应早期抑制喷头(ESFR喷头),查仓库采用快速响应早期抑制喷头的系统设计参数表得,喷头的最低工作压力0.50Mpa,作用面积内开放的喷头数12只;喷头采用68℃温级、20mm、K=200(英制14)的ESFR喷头。流量计算如下:
  最不利喷头的流量:q=K(10P)0.5=200(10x0.5)0.5=447l/min=7.45l/s
  作用面积内12只喷头的流量:Q=12q=12x7.45=89.4l/s=322M3/h
  考虑到产品的包装有可能采用发泡材料,而货品的堆积高度又超过7.5M时,需增加货架喷头;还有宽度大于0.6M的风机下需增加喷头。FM标准要求叠加这部分喷头的流量。
  为此作用面积内喷头的流量:Q=322+218=540M3/H=150l/s
  根据国内规范,电子厂房生产车间不用设 喷淋 ,但本生产车间面积大(超过了防火分区允许的最大面积,而由于生产的需要又没设防火墙分隔),加上流水线设备多且昂贵,FM要求车间内也需设 喷淋 系统。生产车间屋顶高度小于12M,檐口高度10M;属中危险级Ⅰ级。不能采用K=80的普通闭式喷头灭火,为此我们做了如下三种分析:
  第一种:根据喷规4.2.5条第2点—室内净空高度超过8M的民用建筑和工业厂房,必须迅速扑救初期火灾时应采用雨淋系统。而每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于160M2,根据一、二生产车间的面积15400M2,设四个防火分区;总共需设96个雨淋阀,每个防火分区设24个阀;雨淋系统流量按同时开启这24个阀的流量计算,系统流量大、管道多、控制复杂,加上本厂房的生产产品是电脑芯片,车间不属于燃烧速度快的场所。为此采用雨淋系统不太经济。
  第二种:采用大空间自动扫描定位灭火装置,ZSDM-S03-ⅢA中悬式自动扫描定位喷水装置可扑救半径10M,保护高度13M,工作压力0.8MPa,喷射流量4.25L/S。这种系统流量不大、管道小、控制比较简单。但经分析了解,生产车间虽然层高高,但设备管道特别多,占空间大;设备管道层占用了6M的净空,管道最底处离地只有3.8M;其中最大的管道是车间送风管,直径≤1.2M。这些设备管道防碍了灭火装置探测火情的准确度,影响了灭火速度。为此在车间布置大空间自动扫描定位灭火装置也不可行。
  第三种:最后经过与FM代表和当地消防大队的开会讨论,决定采用ELO大口径喷头,系统喷头的最低工作压力0.17Mpa,作用面积280M2;作用面积内开放的喷头数25只;喷头采用74℃温级、20mm、K=160(英制11.2)的ELO喷头。流量计算如下:
  最不利喷头的流量:q=K(10P)0.5=160(10x0.17)0.5=209l/min=3.48l/s
  作用面积内25只喷头的流量:Q=25q=25x3.48=87l/s=313M3/H
三、湿式报警阀的设置
  根据FM标准,在厂区中单个湿式阀允许最大保护面积为3700M2(40000平方尺),这主要是考虑到报警阀后管网容积和管段长度的限制。
  进货仓库的面积5300M2,出货仓库的面积2376M2,生产车间的面积15400M2。考虑到日后的维护管理,经与FM和当地消防大队的沟通,最后决定:进、出货仓库均分别由一组湿式报警阀控制;一、二号生产车间由四组湿式报警阀控制。除此之外,在报警阀室内的DN300环型供水加压管上预留两个DN250的接口,以备日后增设控制货架内喷头的湿式报警阀时使用。
   四、管网的布置
  1、仓库ESFR喷头布置:进、出仓库内DN200的 喷淋 配水管分别沿着仓库四周成环,以提高ESFR 喷淋 系统的安全性。由于配水管成环,每根配水支管安装最多喷头数可适当超过6只。喷头间距大于2.4m,小于3.3m。(ESFP喷头安装如下图一)
  2、车间ELO喷头布置:一、二号车间的火灾危险性比仓库低,考虑分别用四根DN200的 喷淋 配水管枝状供水。由于车间屋顶的桁架结构比较复杂,车间的柱网横向和纵向跨度分别是7.5M和6.0M。喷头间距采用:横向2.5m,纵向3.0m。(ELO喷头安装如下图二),此安装方法不同于其他普通喷头的安装。其一为了保持喷头周边300mm范围内没有任何障碍物;其二保证在管网冲洗过程中,杂物不致堵塞喷头。
  3、每根 喷淋 配水管末端均设试水阀,并用DN65的钢管靠墙壁引至离地1.2M处,以便冲洗管网时方便操作。
   五、总结
  由于仓库火灾蔓延迅速,不易扑救,易造成重大财产损失,尤其扑救高堆垛高货架仓库火灾,难度更大。为此,美国花巨资试验研究.成功地开发了“快速响应早期抑制喷头”、“大口径”喷头等用于扑救高堆垛、高货架仓库火灾。同时美国工厂联合保险系统,还研究制订了快速响应早期抑制型喷头(主要为ESFR喷头)系统的设计、安装FM全球操作标准,简称FM标准。
  综上所述,在外商投资的设计项目中,自动 喷淋 系统设计所采取的措施,应兼顾国内外规范的要求,使设计合理完善。
全部回复(4 )
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 沙发
    楼主,我又来了。呵呵。
    刚才回复了你,我怕我说错,被人骂装逼,所以我又重新翻了一下规范,发现我说的没有问题。:D
    FM最新的规范,已经不再把早期抑制型喷头的喷淋系统作为一种单独的形式来说明了,把它统一归到“仓库型喷头”,所以我说的关于货架内不推荐装喷头的条文,在他们上一版02年那版里有单独的一本ESFR喷淋说明里有的。关于ESFR的具体说明,只能看NFPA的规范了。
    关于货架内水量叠加而风管(以及类似于风管这样的障碍物)下水量是不叠加,在他们先行的这本规范里就有明确的说明。
    论坛现在也不好混啊,流氓太多了,得处处小心,一不小心就有人骂你装逼,得瑟,所以我赶紧去找依据。艾玛,太心虚了我。:)
    2015-01-09 17:49:09
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 板凳
    好牛逼啊。
    楼主,你仔细阅读过FM的规范么?ESFR系统实际上不推荐再在货架内设置喷淋的。根据那帮美国佬的研究,他们给出的结论是——他们也不知道为什么货架内喷头会影响早期抑制型喷头的动作。(太他妈诚实了,不知道就是不知道,绝不装逼充专家)。并且,货架内喷头,实际上是有专门形式的喷头,而国内设计、施工等消防从业人员一般都认为货架内安装的就是普通的直立或者下垂式标准喷头。这种普通喷头对上方喷淋系统的影响,如果有兴趣可以再讨论讨论。
    还有,如果确实需要货架内装喷头的,水量是需要叠加,但600mm以上风管下的喷淋水量是不叠加的,估计你那218也只是计算了货架内的,我猜的是对的么?
    2015-01-09 17:01:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
某船厂新厂区消防设计心得
简介:×××××船厂搬迁至××市××镇滨江村,新址呈南北窄,东西长的长方形地块,厂区东西侧各有公路通过,西临德胜河,占地80877平方米(121.31亩),本次规划建筑面积约31000平方米。厂区由生产区、办公区,集中绿化区。预留发展用地组成,生产区包括主厂房、金工车间、化工车间、化工库、仓库、油库、样台、空压泵站、消防与雨水合用泵房、配电间,其中化工车间、化工库、仓库、油库组成一个化工区,周围用围墙与其他建筑分开。办公区包括综合楼。
