土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某船厂新厂区消防设计心得
某船厂新厂区消防设计心得
发布于:2014-12-10 17:03:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  • 简介:×××××船厂搬迁至××市××镇滨江村,新址呈南北窄,东西长的长方形地块,厂区东西侧各有公路通过,西临德胜河,占地80877平方米(121.31亩),本次规划建筑面积约31000平方米。厂区由生产区、办公区,集中绿化区。预留发展用地组成,生产区包括主厂房、金工车间、化工车间、化工库、仓库、油库、样台、空压泵站、消防与雨水合用泵房、配电间,其中化工车间、化工库、仓库、油库组成一个化工区,周围用围墙与其他建筑分开。办公区包括综合楼。
   一、生产场所的火灾危险性分类
序号 名称 火灾危险性介质 火灾危险性
分类
建筑物耐火等级
1 主厂房 手糊车间 苯乙烯等极少量气体 丙类 一级
船模棚 丁类 二级
总装车间 丁类 二级
配料间 苯乙烯 乙类 一级
辅房 戊类 二级
2 金工车间 丁类 三级
3 化工车间 二元醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯乙烯 乙类 一、二级
4 化工库 同上 乙类 一、二级
5 仓库 戊类 一、二级
6 油库 0#柴油、90#汽油 甲类 一、二级
7 样台 木材 丙类 一、二级
8 空压泵站 戊类 一、二级
9 消防、雨水泵房 戊类 一、二级
10 综合楼 戊类 一、二级
11 配电间 戊类 一、二级
二、消防用水量
序号 名称 体积
(m3)
建筑物
耐火等级
火灾危
险性分类
单位消防
用水量(m3)
火灾延续
时间t(h)
单个建筑物
消防总用水
量(m3)
Q外+Q内=Q总 Q总×3.6×t
1 主厂房 手糊车间 16446 一级 丙类 25+10=35 2 252
船模棚 9590 二级 丁类 15+5=20 2 144
总装车间 106920 二级 丁类 20+10=30 2 216
配料间 698 一级 乙类 10+5=15 2 108
辅房 9979 二级 戊类 20+5=25 2 180
2 金工车间 19635 三级 丁类 20+10=30 2 288
3 化工车间 3477 一、二级 乙类 20+5=25 2 180
4 化工库 1300.5 一、二级 乙类 10+5=15 3 162
5 仓库 2873 一、二级 戊类 10+5=15 2 108
6 样台 208 一、二级 丙类 25+5=30 2 216
7 综合楼 25215 一、二级 戊类 25+15=40 2 288
故厂区消防用水量最大的单体为综合楼,为40 L/s(144 m3/h)。  消防总用水量为144×2=288 m3。
   三、消防设施
  1.厂区道路设置环形消防通道,最小宽度为5米,能满足消防车道的要求。
  2.消防系统由消防水池、消防泵房、消防管网、室内外消火栓组成,同时配备一定数量的小型灭火装置。
  3.消防泵房内设有IS125-80-250型消防水泵两台(一用一备),其流量为Q=160 m3/h,扬程h=80 m,可满足厂区室内外消防要求。
  4.根据甲方提供船坞水文资料,船坞最高水位5.61m(吴淞标高),船坞最低水位2.3 m,最低水位时可保持水深2m 。船坞面积为3480 m2,当其为最低水位时,水池容积为6960 m3,可满足消防总用水量的要求。因此,在对船坞设置格栅、格网以及消防取水口后,船坞用作消防水池。
  5.厂区室外消防给水管采用DN150球墨给水铸铁管,形成环状管网。
  6.室外均布11只SS100-10型地上式室外消火栓。
  7.室内消火栓的布置:
  主厂房设SNS65型消火栓23只,金工车间设SNS65型消火栓12只,综合楼设SNS65型消火栓21只,样台设SNS65型消火栓5只,仓库设SNS65型消火栓3只,化工库设SNS65型消火栓3只。
   四、小型灭火器的配置
序号 名 称 灭火等级 层数 面积(m2) 灭火器    规格 单层数量 总量(只)
1 主厂房 手糊车间 B类严重危险级 一层 1728 MFZ8 14 46
船模棚 A类中危险级 一层 1296 MFZ8 6
总装车间 A类轻危险级 一层 8910 MFZ8 24
配料间 B类严重危险级 一层 108 MFZ8 2
辅房 A类轻危险级 一层 1728 MFZ8 4
2 金工车间 A类轻危险级 车间一层 1890 MFZ4 9 13
辅房二层 271.6 MFZ4 2
3 化工车间 B类严重危险级 一层 460 MFZ8 6 10
二层 216 MFZ8 2
三层 174 MFZ8 2
4 化工库 B类严重危险级 一层 289 MFZ8 4 4
5 仓库 B类严重危险级 相同二层 192 MFZ4 4 8
6 油库 B类严重危险级 一层 76.4 MFZ4 2 2
7 样台 A类轻危险级 相同二层 1022.4 MFZ8 4 8
8 空压泵站 带电轻危险级 一层 48 MFZ4 2 2
9 消防泵房 带电轻危险级 一层 80 MFZ4 2 2
10 综合楼    A类轻危险级 一~四层 1422 MFZ4 8 40
五层 752 MFZ4 4
六层 752 MFZ4 4
11 配电间 带电中危险级 一层 152.9 MFZ4 2 2
注:以上均为手提式磷酸铵盐干粉灭火器
总结和思考
  (I)关于自吸式引水问题
   ××××××船厂新厂区所处位置,场地标高为3.4m(青岛标高),呈低洼地带。厂区污水需要经无动力生活污水处理装置处理后,排入厂区雨水管网,再经雨水泵提升后,才能排入船坞。因此,考虑节约甲方投资,本将消防泵房和雨水泵房合用,将泵房底层用作雨水泵房,上层用作消防泵房,并利用两台SZG-8水环式真空泵,在消防水泵IS125-80-250的吸水管上抽成真空吸水。现场调试结果,该真空泵能保证在收到失火指令,人工开泵的2min内,将消防主泵吸水管抽成真空,使消防主泵有压供水。并在供水后的5min后自动停泵。
  《建规》第8.8.2条,消防水泵宜采用自灌式引水。而在补充说明中提到,若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备。实践证明,采用真空泵自吸式引水,也不失一个设计手段。
  (II)关于安全阀的设置
  考虑到消火栓未开启的状态下,消防泵可能误动作;或是失火初期只有少量消火栓开启,流量为零或很小时,都会出现高扬程的情况,造成系统超压,导致管道破损。本设计在消防水泵的出水管上设计有平衡锤安全阀,安全阀调定制设定在0.8Mpa,超压后自动将出水排入船坞。
  (III)关于管道充水保养的问题
  船厂最高的单体建筑为综合楼,屋顶设有39m3生活和消防共用水箱,其中9m3为10min的消防水箱,因此,可理解为10min的常低压系统。厂区室外消防管网确因为综合楼室内水泵接合器的作用,使得整个管网成为临时高压系统。管网只有在年检试泵的情况下,才有可能充满水。
  本设计从高位水箱的出水管上引出一根DN25的小管,接入室外消防管网,使得整个管网始终保持0.25MPa的低压,这样对于管道的防腐保养以及人为破害都有预警作用,而水箱的补水管管径为DN80,不会因为管道破损或是灭火,而减少10min的灭火用水量。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
南京邮件处理中心的给排水及消防设计
简介:生产主楼 :39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,一层层高7.6m, 二层层高7.5m,车间内全部为较宽敞的大平面作业场地。沿车间东、北两侧设有高1.2m的内站台,并布置邮车装卸车位,西侧则充分利用室内空间,布置夹层,安排生产辅助用房。车间二层北侧设外廊及人行连廊,生产人员从外廊,经连廊,通行至生产调度楼。
