土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 南京邮件处理中心的给排水及消防设计
南京邮件处理中心的给排水及消防设计
发布于:2014-12-10 17:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
简介:生产主楼 :39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,一层层高7.6m, 二层层高7.5m,车间内全部为较宽敞的大平面作业场地。沿车间东、北两侧设有高1.2m的内站台,并布置邮车装卸车位,西侧则充分利用室内空间,布置夹层,安排生产辅助用房。车间二层北侧设外廊及人行连廊,生产人员从外廊,经连廊,通行至生产调度楼。
1 工程概述
  南京邮件处理中心位于南京北郊312国道和绕城公路交叉处东杨坊立交桥附近,总建筑面积48887m2, 该工程包括:生产主楼、生产调度楼、维修车间、锅炉房、加油站、门卫、传达室等单体建筑。本文仅对生产主楼、生产调度楼给排水及消防作以简介.
  生产主楼:39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,一层层高7.6m, 二层层高7.5m,车间内全部为较宽敞的大平面作业场地。沿车间东、北两侧设有高1.2m的内站台,并布置邮车装卸车位,西侧则充分利用室内空间,布置夹层,安排生产辅助用房。车间二层北侧设外廊及人行连廊,生产人员从外廊,经连廊,通行至生产调度楼。
  生产调度楼:9286m2,呈L型布置,一层高4.0m, 二至六层层高均为3.6m,一层、二层为办公室,三层为生产调度中心和中心机房,四层为职工活动用房, 五层、六层为招待所.
   2 给水部分
  本工程由于远离市区,近期附近尚无市政给水管网,故自设深水井一口,作为本工程给水水源(井水经有关部门检测符合生活饮用水标准,可以直接饮用).
  本工程采用地下生活储水箱-水泵-屋顶高位水箱系统加压供水,高位水箱设在生产调度楼电梯间屋顶屋面上。生活水泵房设在生产主楼地下一层,在水泵房内设两个25吨的不锈钢板组合装配式生活储水箱; 生活水泵2台,一备一用,型号为65DL×3,Q=30m3/h,H=48m,N=7.5kW.深井水经设在水井内深井水泵提升至生活储水箱,在经生活水泵提升至屋顶高位水箱, 屋顶水箱有效容积30m3,为生活和消防共用,其中消防用储水量为18 m3.
   3 消防系统
  由于邮政生产车间,根据工艺要求,必须设置成大平面,地下一层和一层建筑面积均为24816m2,二层12408m2.这给消防设计带来了一定的难度,本工程结合工艺平面布置,消防设计时,生产主楼为丙类厂房,按一级耐火等级设计,一层车间内设四个防火分区,二层设两个防火分区,每个分区面积≤6000m2,车间内最远点到外部出口或楼梯的距离≤60m,防火分区之间以水幕分割。
  3.1 消火栓给水系统
  室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s,火灾延续时间2h。室内消火栓给水系统采用独立的消防给水管道系统,水箱为生活与消防合用,其中消防存水18m3,水箱位于电梯间屋顶屋面上。设消火栓泵2台,一主一备,型号为100DL,N=30kW,Q=100m3/h,H=60m,消防水泵设置在主楼地下一层,消火栓系统与水幕系统合用消防水池容积为2100m3。按”建规”要求设置室内外消火栓和水泵接合器,保证室内任何地方有两股水柱到达。
  生产调度楼根据规范要求也应设置消火栓系统,水泵、消防水箱等设备与主楼消火栓系统共用.
  3.2 水喷淋系统
  本工程生产主楼为一级耐火等级的低层大平面建筑,工艺生产又不允许设置防火卷帘及防火墙进行分隔,故拟采用防火水幕进行防火区分隔,设计流量可以按2L/s*m,按一个着火点,两个水幕带同时动作,同时作用流量为116.8m×2L/s*m×2=467.2L/s。采用三排水幕喷头布置,喷头型号为ZTSM-15,喷头间距为0.75m,水幕用水泵3台,2主1备,型号为350KS1100-36,N=160kW,Q=864m3/h,H=41m。同时运行用电量为320kW,消防水箱和消防水池与消火栓给水系统共用,详见前述。地下一层为汽车库和空件邮袋库,根据当地消防部门要求,除了再不一设置防火墙的部位采用复合型防火卷联进行防火分区,并在地下车库和生产主楼的生产车间区域邮件堆积处(空件邮袋库)设置自动喷淋系统,按中危险级设置,设计流量为30L/s,水 喷淋系统用水泵2台,1主1备,型号为100DL×3,N=30kW,Q=108m3/h,H=60m。消防水箱与消防水池与消火栓给水系统共用。
  生产调度楼内设有中央空调系统,根据规范要求也应设置水喷淋系统,水泵、消防水箱等设备与主楼水 喷淋系统共用.
3.3 固定式全淹没气体自动灭系统
  柴油发电机机房和高低压变电房设在地下一层,根据相关消防规范要求应设置固定式全淹没气体自动灭系统,但由于气体防护区面积不大,数量只有两个,结合经济、可靠的原则,灭火剂采用环保气体SDE,灭火剂单位体积用量为0.1Kg/m3,喷射时间小于40秒,按全淹没系统设计。设计采用组合分配系统,药剂储备用量共60Kg,4组15 Kg 的SDE储瓶.主要设计参数详见下表:
保 护 区参 数 高压开关室 柴油发电机房、储油间
保护区体积V(m3 ) 205.39 482.4
SDE灭火时间s≤ 40 40
单位体积设计用量(Kg/m 3) 0.1 0.1
面积系数Ka 1.0 1.0
物质系数Kr 1.2 1.2
SDE设计用量(Kg) 24.65 57.89
SDE实际用量(Kg) 30.0 60
喷头数量(个) 4 8
保护区SDE储瓶数(个) 2 4
组合分配系统药剂储备用量(Kg) 60
组合分配系统SDE储瓶数(个) 4
  3.4 灭火器配置
  本工程根据建筑和工艺使用的情况,主要为A类火灾和带电火灾,按国标《建筑灭火器配置规范》GBJ140-90的要求,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火级别为中危险级。由于生产主楼地下一层设有消火栓和自动灭火系统,灭火器配置数量(磷酸铵盐干粉,4公斤,8A/具)80具, 一层、二层只有消火栓系统, 灭火器配置数量可相应减少30%,一层为140具,二层为70具.
  生产调度楼内设有消火栓和自动灭火系统, 灭火器配置数量可相应减少30%,为30具.
  3.5 室外消防设施
  按规范规定设置室外消火栓和消防水泵接合器。在南京地区室外消火栓应设置地上式, 室外消火栓直径为150mm,共6个,水泵结合器消火栓系统两个,间距不超过120m,保护半径150m,水喷淋系统两个.
   4 屋面排水系统
  屋面的排水主要是重力流和压力流两种形式,重力流是传统的屋面排水方式,但主要存在以下两点不足:a悬吊管需要一定的坡度.b悬吊管连接雨水斗的数量不能过多(最多为4个),为了更好的排水,雨水斗还要呈对称布置.
  压力流则克服了以上不足,悬吊管不需要坡度且连接的雨水斗数量不受限制.压力流排水系统主要是利用虹吸原理,根据”伯努里”定律,经过周密的计算,使雨水从悬吊管流经立管时产生虹吸,并在满流状况下快速排泄雨水.整个系统关键的部位是雨水斗,传统的雨水斗进水时夹杂有大量的空气,压力流雨水斗能将气水分离,不让空气进入管道.这样的雨水斗大,DN50型有压力流雨水斗的额定流量为6L/s, DN75型为12L/s, DN100型为25L/s.由于时压力流,要求管材能抗压,一般采用高密度聚乙烯管,悬吊管支架要牢固,一面虹吸排水时支吊架要牢固,以免虹吸排水时支架晃动.
  由于本工程采用了宽扁梁结构形式,不允许太多的立管从屋面下到一层;网架结构的屋面下也不允许雨水悬吊管有太多的坡降,故采用压力流排水系统.生产主楼一层和二层屋面雨水汇水面积共24816m2,按5年重现期考虑,查表得q5=4.29L/(s*100m2),则qy=K1Fwq5=1x248.816x4.2=1042 L/s.在屋面中间延长度方向设置两条350mm*3000mm的天沟,每条天沟的两端设置8个DN100型雨水斗,共设置32个雨水斗.通过悬吊管后,分四根主 立管下至地面,每根立管担负8个雨水斗.单根于水管的系统图见下图:
  在屋面天沟得外侧断头设溢流口,当雨水超过重现其实,不能及时排走的雨水溢流至室外地面.
   5 结语
  本工程给水和消防系统管道DN≥50均采用VISION沟槽式机械配管系统连接,这种新型的管道连接方式,优点是施工过程不破坏镀锌层, 且也能改善水质,从而延长管道的使用寿命,保证系统的安全可靠性;另外施工方便简单,也能提高施工进度.在排水系统的设计中,采用瑞典Durgo公司的吸气阀代替传统的通气管(帽)的伸出屋顶安装,避免了通气管(帽)的伸顶安装费工、费料、怕漏水,而且严重影响建筑物的美观和屋顶的使用.在消防防火分区时采用无机复合防火卷帘代替不同的防火卷帘, 无机复合防火卷帘背火面平均温升为90摄氏度,耐火极限4小时, 启动灵活,噪声小,功耗低,无需水幕保护.
  根据国家邮政局的有关文件, 一级邮件处理中心工艺均采用大平面,以减少垂直运输工作,提高效率,节省能源;工艺流程的特点是邮件的分拣、包装设备需要胶带输送系统,这样就造成了防火分区方面的困难,采用防火墙、无机复合防火卷帘、防火水幕带等设计方案,在防火分区部位没有传送胶带通过的地方采用无机复合防火卷帘;有传送胶带通过的地方采用防火水幕带.这样即能减少水幕带大面积使用,造成消防水池和水幕水泵投资过高,又能满足工艺流程的需要.
  南京邮件处理中心是全国七大一级中心局之一,在全国邮政干线运输中占有极为重要的位置,给排水和消防合理设计为其安全运行提供了可靠的保障.本工程已于2002年11月经有关部门检查验收合格投入使用,为南京以及华东地区的邮件处理提供了一个快速、方便的生产安全场所,为服务社会,经济发展,起到了促进作用.
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多区域地下发电机房水喷雾设计探讨
简介:本文结合福州长城沃尔玛购物广场地下柴油发电机房的水喷雾设计,提出了当保护对象的保护面积较大或保护对象的数量较多时,利用多台雨淋阀组分别控制几个防火区内的水喷雾系统有关问题。 关键字:防火分区,水雾喷头,雨淋阀组  随着现在高层建筑的蓬勃发展,及其综合功能越来越强,一个大型高层建筑群往往有几个不同的业主及其用途,造成发电机组需设置多台。同时因发电机房面积过大,导致水喷雾系统流量过大,在此条件下,如何向多区域大面积发电机房进行水喷雾系统供水及控制成为一个核心问题。本文结合福州长城沃尔玛购物广场的工程实例提出解决措施。
