土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调氟管的算量问题
中央空调氟管的算量问题
发布于:2007-10-16 18:26:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,请教一个问题:中央空调设计采用铜管,管道的价格较高,如果按图计算,肯定量是偏少的,那在报预算的时候该放多少量合适呢?另外管件要单独算,那个更麻烦,有没有做预算的,这种时候怎么处理管件的量?因为铜管都比较小,保温我们是不是可以按气液管一起算做一根计算保温材料的量?
全部回复(7 )
  • wwhwxw001
    wwhwxw001 沙发
    保温材料
    好像是要算两个吧
    一个是不是太省了点啊
    如果气液管只用一个根保温是不是影响其制冷量啊?
    2008-04-17 21:23:17
  • fengyuecao
    fengyuecao 板凳
    学习了,虽然以前知道19以上是直管,但是做预算时从来没有考虑管件.呵呵
    2008-04-17 11:00:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀气体分离器位置
我想请教大家空调中用的膨胀气体分离器一般至于什么位置?怎么链接的,都是有哪些管跟设备之间连接?我接触到的一个图纸是由三根管一个是给水管另外2根连到空调冷冻水进冷冻机回水管上,不知道各是什么管?是否一个是补水管一个是信号管呢?
