土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享44
发布于:2014-12-10 17:00:10 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.金属与石材幕墙的框架最常用的是钢管或钢型材框架,较少采用铝合金型材。
2.金属与石材幕墙的框架安装前,应对进场构件进行检验和校正。
3.幕墙构架立柱与主体结构的连接应有一定的相对位移的能力。
立柱:螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件或钢构件连接。
4.幕墙横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接。
螺钉:直接那个不得小于4mm,每处连接螺钉不应少于3个,如用螺栓不应少于2个。
横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。
5.幕墙立柱、横梁的允许偏差应符合规范和质量检验标准要求。
1.金属板加工制作:
①金属板材的品种、规格和色泽应符合设计要求。
②在制作单词铝板、蜂窝铝板、铝塑复合板和不锈钢板构件时,板材应四周折边。蜂窝铝板、铝塑复合板应采用机械刻槽折边。
③金属板应按需要设置边肋和中肋等加劲肋。
④幕墙用单词铝板厚度不应小于2.5mm。
⑤铝塑复合板在切割内层铝板和聚乙烯塑料时,应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料,加工过程中,铝塑复合板严禁与水接触。
2.石板加工制作:
①石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm,为满足等强度计算要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
②钢销式、通槽式、短槽式安装的石材幕墙石板加工应符合行业标准。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主,学习了。。。。。
    2014-12-12 08:53:12
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享43
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享43建筑幕墙是一种由支承结构体系与面板组成的,可相对主体结构由一定位移能力,却不分担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构或装饰性结构。按建筑幕墙的面板材料分类:1.玻璃幕墙:①框支承玻璃幕墙:玻璃面板周边由金属框架支承的玻璃幕墙。②全玻幕墙:由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。③点支承玻璃幕墙:由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙。2.金属幕墙:
