土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水地坪的环保理念
透水地坪的环保理念
发布于:2014-12-10 14:28:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着我国经济的发展和城市建设步伐的加快,现代城市的地表逐步被建筑物和混凝土路面覆盖。便捷的交通设施,平整铺设的道路给人们的出行带来了极大的方便,但这些传统的路面也给城市的生态环境带来诸多负面的影响。由于混凝土、大理石、花岗岩等铺筑的路面缺乏透水性和透气性,雨水不能渗入地下,致使地表植物由于严重缺水而难以正常生长;不透气的路面很难与空气进行热量、水分的交换,缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力,产生所谓的 “ 热岛现象 ” 。此外,不透水的道路表面容易积水,降低道路的舒适性和安全性。当短时间内集中降雨时,雨水只能通过下水设施排入河流,城市的自然水系生态将受到破坏。
多少年以来,人们对“城市”定义的诠释林林总总,从十八世纪的“乌托邦”空想主义到二十世纪的“田园都市”。凡此种种各抒己见,但都无法从真正涵义去做一个科学的论证。每个城市都有精神,她不单是文化和历史,也不单是文明和成就,她应该是能让城市向前发展的动力,是需要让人用心智去追求的,这大概就是城市的魅力。上海,在近年来的城市建设中,提出“绿色城市,绿色家园”这一主题,现在又提出“城市,让生活更美好”,让我们可以骄傲的向世人诠释全新的一个城市概念。上海地处江海交汇的长江三角洲东部,位于东亚季风盛行的北带地区,属于北带季风气候。上海的主要气候特征:冬冷夏热,四季分明,雨热同季,降水充沛。全年平均气温 15.5℃,7月最热,平均气温27.5℃.全年降水总量平均为1149.8毫米,降水日数为131天。4月至9月平均各月雨量都在100毫米以上,这6个月总雨量约占全年总量的70%。6月份和9月份是两个明显的多雨月份,月雨量都达到150毫米以上,分别是由梅雨和秋雨(包括热带气旋)造成的,各月日照都在150小时以上。其中7、8两月高温、伏旱期间的日照多,分别达到251和260小时。结合上海的气候特点及其在国际交往中的重要地位,那么怎么样去建设和营造一个怡人的生态环境,同时又能体现上海这个城市真正意义上的海派文化,这就是我们必须去要完成的一个任务。多年来,随着城市经济的发展,城市的生态也发生了变化,诸如:大气污染,地下水资源匮乏、地面沉降、热岛效应增大,城市噪音等,都给城市带来了环境污染。因此,我公司着重开始研究生态技术方面的产品。将国外的先进技术与我国的城市建设有机地结合起来,使产品更具有广延性及使用价值和应用价值。并在多年的实践中,不断深入研究。我们的责任,是要在城市建设中,积极推广和使用集环保、健康、节能和节俭于一身的产品,真正打造一个人与自然的和谐,建造一个新型地大生态环境
彩色透水混凝土简介及施工工艺
一般按200px为标准作为人行道的基准厚度,在此基础上按不同的功能,设计不同的厚度。为降低成本,可采用分层设计时。施工上述单层或分层的透水混凝土路面,键全的施工工艺是透水混凝土路面质量的保证,南京佳境提供以下的施工方案。
1、施工前的准备:施工前应作好组织、物质、技术等三大准备。
1)组织准备:建立健全的施工项目组织机构的人员设置,以能实现施工项目所要求的工作任务为原则,人员配置要从严控制,力求一专多用,一人多职。
2)物质准备:透水混凝土施工实质上相似于水泥混凝土施工,其原料中仅少了砂子,而一定粒度的高料碎石替代了骨料,在施工中具有一定量的材料(胶结料、高料)。
物质准备应是现场的准备,如人员的住宿、所需的水、电供应、工程材料堆放工棚(胶结料须要有防水措施的工棚)搭建;搅拌机械的设置场地等等一系列的准备工作。
搅拌机械的设置场地,透水混凝土的搅拌是采用小型卧式搅拌机。搅拌机最佳的设置方案是施工现场的中段,因透水混凝土是属干料性质的混凝土,其初凝快,为保证运输时间应尽量短。为防止混凝土粘污施工场地,搅拌机下部的一定范围需用防护板设防措施。
3)施工机械、推车、瓦工工具等必备的工具、立模用的木料或型钢等配备;水、电设施到位,生活用水、电以及施工用水、电。施工用电:三相电,施工用水:普通自来水连接到搅拌设备旁。
4)施工前的技术准备:了解和分析工程项目特点、进度要求,了解施工的客观条件,根据设计要求,熟悉设计图纸,合理布置施工力量,制定出施工方案,为工程顺利完成作好技术上的准备工作。 5)配合做基础方的土建队,在做地面基层的同时进行专用透水管道的铺设,透水管道除按图子要求铺设外,必须与原道路排水系统相连接,成为道路排水系统的一部分。
2、施工:在准备工作充分的基础上,人员设备方可进场施工。
1)立模: 施工人员在首先须按设计要求进行分隔立模及区域立模工作,立模中须注意高度、垂直度、泛水坡度等的问题。
2)搅拌:
搅拌器:根据工程量的大小,配置不同容量的机械搅拌器,机械搅拌器的一定范围内的地面处,应设置防止水和物料散落的接料设备(如方型板式斗类),保护施工环境的卫生,减少施工后的清理工作。
透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30秒后,使其初步混合,再将规定量的水分2-3次加入继续进行搅拌约1.5-2分钟。视搅拌均匀程度,可适当延长机械搅拌的时间,但不宜过长时间的搅拌。 注意事项:
(1)施工现场须专人负责物料的配比。
(2)严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加入,不允许一次性加入。
(3)为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。
3)运输
透水混凝土属干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。
4)摊铺、浇筑成型:
透水混凝土属干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓方式进行摊铺物料,其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在工作面上,用括尺找准平整度和控制一定的泛水度,然而平板振动器(厚度厚的用平板振动器)或人工捣实。捣实不宜采用高频振动器,。最后用抹合拍平。抹合不能有明水。
注意事项:
(1)松铺系数即为物料摊铺高度高于实际高度的比,按透水混凝土的干湿度,一般采用1.1-1.15之间。
(2)平板振动器振动时间不能过长,防止过于密实,可出现离析现象。
(3)摊铺时尽量快和正确。
(4)因透水混凝土其孔隙率大,水份散失快,当天气温高于35℃时,施工时间应宜避开中午,适合在早晚进行施工。
5)养生:
透水混凝土与水泥混凝土属性类似,因此铺摊结束后,经检验标高、平整度均达到要求后。当气温较高时,为减少水分的蒸发,宜立即覆盖塑料薄膜,以保持水分。也可采用洒水养生,所有养生期不得少于7d,使其在养护期内强度遂渐地提高。
洒水养生,透水混凝土在浇注后1天开始洒水养护,高温时在8小时后开始养护,但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面,应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。
养生时间应根据施工温度而定,一般养生期为14—21天,高温时不少于14天,低温时不少于21天,5℃以下施工,养生期不少于28天。
3、涂覆透明封闭剂:
待表面混凝土成型干燥后在3天左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。
  • njjjst
    njjjst 沙发
    普通型透水地坪
    混凝土透水地坪做为一种绿色环保的道路铺装产品,早已在经济发达的欧美国家都得以广泛的推崇及应用。在亚洲,如日本、、韩国等国家在近年的城市建设中也已开始积极推广使用。我公司在2003年从美国引进的专利技术,并结合我国国情,进行了进一步的深化。
    透水混凝土地坪以其环保、能预防地面沉降、保护地下水资源、降低热岛效应的优势,在欧美各国已被广泛使用。近年来,在亚洲等经济发达国家,如:日本、韩国、等,在城市建设中,也开始广泛使用,从而使我们生活的城市变的更生态、更环保、更具有可持续发展性空间。 透水混凝土地坪技术目前在国内尚属先进环保技术,近年来我公司积极参与了上海市的诸多重点工程建设,受到了市领导及有关部门的普遍认可,属推广性产品。
    特点:
    一、生态、环保、具有可持续发展的空间
    对于城市地下水严重缺乏的现状,透水混凝土地坪在这方面给予了更好的解决。
    普通地坪 透水地坪
    市绿化局在2008年3月10日完成的《推进节约型绿化林业发展的思路和措施研究》课题报告中, 特别提出了对雨水收集再利用的要求,其中就有对地下水资源进行补充的内容。
    二、对于城市道路的积水问题,透水地坪比普通地坪在安全上更为突出
    普通地坪 透水地坪
    透水地坪的透水率能达到32-52升/平方米/小时,能够轻松缓解普通降雨的排水、城市道路积水所产生的湿滑、溅水问题和夜间车辆灯光产生的反光问题;同时,由于透水地坪它的高透水性和高耐磨性,应此透水地坪的安全性能比传统地坪解决的更为彻底;
    三、热岛问题的解决――创造一个凉爽的环境
    o 材料的密度本身较低(15-25% 的空隙) 降低了热储存的能力
    o 独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装 地面的温度
    o 这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被 所覆盖的地面
    四、高透水率
    透水性混凝土地坪拥有15%-25%的孔隙,能够使 透水速度达到31.18--51.96升/米/小时,远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速率。
    五、高承载力
    经国家检测机关鉴定,透水性混凝土地坪的承载力完全能够达到《上海市道路人行道工程施工质量验收规程》(SZ-47-2005)所要求的C20混凝土的承载要求,高于一般透水砖的承载力 。
    六、良好的装饰效果
    由于透水性地坪采用现场浇注的方式,拥有色彩配比方案,能够配合设计师的创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
    七、易维护性
    人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水结构使其只需通过高压水洗的方式就可以解决清洗问题。
    八、抗冻融性
    透水性铺装系统比一般砼路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响而断裂,因为它的结构本身有较大的孔隙。
    九、 耐用性
    透水性混凝土的耐用耐磨性能优于沥青,接近于普通的混凝土,避免了一般透水砖存在的使用年限短、不经济等缺点
    十、缓解城市噪音:
    独特的孔隙结构,能够有效的吸收车辆行驶时产生的噪音,营造安静舒适的城市环境;
    十一、减轻城市排水系统负担:
    在集中降雨时,能够减轻城市排水系统的负担,使一部分雨水能够渗入地下,而不是通过排水系统排入河流,这样就能防止城市河流河水泛滥,减轻公共水域的污染;
    十二、价格:
    尽管透水地坪是一项新的技术、新的工艺,但造价却不高,优于沥青,因为它所采用的材料,大部分原料均为普通材料,并能重复使用,有后续利用的价值。美国专门为沥青价格作过一个相关的调查。材料经济并能重复使用的原则,符合现代城市建设的原则;
    透水地坪的应用范围
    由于透水混凝土路面材料具有以上诸多生态方面的优良优点,在寻求与自然协调、维护生态平衡和可持续发展的思想指导下,将其应用于车道、广场、步行街、道路两侧和中央隔离带、室外看台、运动场、园林道路以及停车场等,增加城市的透水、透气空间,对调节城市气候、保持生态平衡起到了良好的效果。
    应此,如能在城市道路建设中,广泛推广使用透水地坪,能对改良城市的热岛效应现象、控制地面沉降起到积极有效的作用。
    生态技术的推广和合理使用,不仅能有效的改变目前存在的环境问题,而最大的根本在于改变了过去城市建设中追求的浮华现象,使城市由量变转化到质变的提升。因为它不仅仅是建造了一个新的城市,而是营造了一个人与自然和谐的环境(转)。
    2014-12-10 14:28:10
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
冬季路基含水量较大,该如何处理?
填方路基已经填筑完毕,最近连续下雨,致使路基含水量过大,现在为冬季,气温较低,水分不易蒸发。甲方要求尽快施工稳定层,施工稳定层后效果很差。此路基该如何处理?1、掺杂一定量的生石灰做处治? 问题会不会由于气温较低(夜间气温0°左右)而冻胀。2、掺杂一定量的水泥?3、掺杂碎石、石渣搅拌后重新碾压?会不会含水量较高达不到设计强度?4、改良为二灰土? 暂时不能考虑翻晒,由于甲方领导要求工期!
