涂饰工程包括水性涂料涂饰工程、溶剂型涂料涂饰工程、美术涂饰工程。
1.涂饰施工前的准备工作:
①在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。
②水性涂料涂饰工程施工环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。
③基层处理:
☆新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻予前应涂刷抗碱封闭底漆。对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗;然后,用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍抗碱封闭底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。
☆旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。
☆基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
☆混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%。
2.涂饰方法:
①混凝土及抹灰面:一般采用喷涂、滚涂、刷涂、抹涂和弹涂等方法。
②木质基层涂刷方法:
木质基层涂刷清漆:基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭,钉眼处应用油性腻子嵌补。
木质基层涂刷色漆:先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干后打磨光滑,再刷中层和面层油漆。
1.基层处理要求:
①新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
②旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层涂刷界面剂。
③混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%。
④基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
⑤基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到高级抹灰要求。
⑥基层表面颜色应一致。
⑦裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。
2.裱糊方法:
墙、柱面常用:搭接法、拼接法裱糊。
顶棚:推贴法裱糊。
3.裱糊施工技术要求:
①裱糊前,应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号、裱糊时应按编号顺序粘贴。
②裱糊使用的胶黏剂应按壁纸或墙布的品种选配,应具备防霉、耐久等性能。
③各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝、不搭接,不显示拼缝。
④裱糊时,阳角处应无接缝,应包角压实,阴处应断开,并应顺光搭接。
⑤壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享402015年二级建造师建筑实务预习资料共享401.工艺流程:定位放线-安装门、窗框-安装门、窗扇-安装门、窗玻璃-安装门、窗配件-框与墙体之间的缝隙、框与扇之间填嵌、密封-清理-保护成品。2.施工方法:门框窗安装:①在预留门窗洞口时,应留出门窗框走头的缺口,在门窗框调整就位后,补砌缺口。门窗框不能留走头时,应采取可靠措施将门窗框固定在预埋木砖上。2m高以内的门窗每边不少于3块木砖。②复查洞口标高、尺寸及木砖位置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
