土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享40
发布于:2014-12-09 15:48:09 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.工艺流程:
定位放线-安装门、窗框-安装门、窗扇-安装门、窗玻璃-安装门、窗配件-框与墙体之间的缝隙、框与扇之间填嵌、密封-清理-保护成品。
2.施工方法:
门框窗安装:
①在预留门窗洞口时,应留出门窗框走头的缺口,在门窗框调整就位后,补砌缺口。门窗框不能留走头时,应采取可靠措施将门窗框固定在预埋木砖上。2m高以内的门窗每边不少于3块木砖。
②复查洞口标高、尺寸及木砖位置。
③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。
④用砸扁钉帽的钉子钉牢在木砖上。
⑤木门窗框需镶贴脸时,门窗框应凸出墙面,凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。
⑥木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。
木门安装:
木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
配件安装:
木门窗五金配件应安装齐全,位置适宜,固定可靠。
1.工艺流程:
定位放线-安装门、窗框(包括金属门窗的附框)-校正门、窗框-固定门、窗框(与主体结构连接)-安装门、窗门-安装门、窗玻璃-安装门、窗配件-框与墙体之间的缝隙填嵌、密封-清理-保护成品。
2.施工方法:
金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。
①铝合金门窗框安装:
铝合金门窗安装时,墙体与连接件、连接件与门窗框的固定方式应如下图:
②门窗扇安装:
推拉门窗在门窗框后固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽,调整好与扇的缝隙,扇与框的搭接量应符合设计要求,推拉扇开关力应不大于100N。
平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃。
③安装五金配件:
五金配件与门窗连接用镀锌螺钉,安装的五金配件应固定牢固,使用灵活。
1.工艺流程:
洞口找中线-补贴保护膜-框上找中线-安装固定片-框进洞口-调整定位-门窗框固定-框与洞口之间填缝-装玻璃(或门窗扇)-配件安装-清理-成品保护。
2.施工方法:
塑料门窗应采用预留洞口的方法安装,不得边安装边砌口或先安装后砌口施工。
①门窗框上安装固定片:
检查门窗框上下边的位置及其内外朝向;
固定片的位置应距门窗端角、中竖梃、中横挺150~200mm,固定片之间的间距应符合设计要求并不大于600mm;
②门窗框安装:
当门窗框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对其并临时固定,然后再按图纸确定门窗框在洞口墙体厚度的方向位置;
门窗框固定:
☆混凝土墙洞口采用射钉或膨胀螺钉固定;
☆砖墙洞口应用膨胀螺钉固定,不得固定在砖缝处,并严禁用射钉固定;
☆轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定;
☆设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定,也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定;
☆窗下框与墙体也采用固定片固定,但应按照设计要求,处理好室内窗台板与室外窗台的节点处理,防止窗台渗水。
安装组合窗时,应从洞口的一端按顺序安装。
3.门窗扇安装:
门窗扇应待水泥砂浆硬化后安装。安装后,框扇应无可视变形,关闭应严密,搭接量应均匀,开关应灵活。
4.配件安装:
安装门窗五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或局部加强钢板上,或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚,紧固件应采用自钻自攻螺钉一次钻入固定,不得采用预先打孔的固定方法。
1.施工工艺:
清理门窗框-量尺寸-下料-裁割-安装。
2.施工方法:
①玻璃品种、规格应符合设计要求:
单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。
玻璃中空层不得有灰尘和水蒸气。
②门窗玻璃不应直接接触型材。
中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享39
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享391.工艺流程:清理基层-抄平放线-设标志(打灰饼)-基层抹灰-面砖检验、排砖、做样板-样板件粘结强度检测-孔洞整砖套割-结合层(刷水泥浆或涂刷界面处理剂)-饰面砖粘贴-养护(保护成品)-饰面砖缝填嵌。2.施工方法:粘贴排列方式:对缝排列、错缝排列。 饰面砖眼病件的粘结强度检测:外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验。
