正在加载...
4人已打赏
0人已点赞
全部回复(35 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2093 人订阅
关于梁架立筋的理论与实际应用:根据规范架立钢筋的直径与梁跨度有关,当梁跨小于4m,直径不宜小于8mm;当梁跨在4m~6m,直径不应小于10mm;当梁跨大于6m,直径不宜小于12mm。实际工程中为了施工方便以及梁纵筋间距要求,往往直接采用直径14mm作为架立筋,此时不应采用规范下限。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
