土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 熟悉理论情况之后要按经验来实践
熟悉理论情况之后要按经验来实践
发布于:2014-12-09 09:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于梁架立筋的理论与实际应用:根据规范架立钢筋的直径与梁跨度有关,当梁跨小于4m,直径不宜小于8mm;当梁跨在4m~6m,直径不应小于10mm;当梁跨大于6m,直径不宜小于12mm。实际工程中为了施工方便以及梁纵筋间距要求,往往直接采用直径14mm作为架立筋,此时不应采用规范下限。
全部回复(7 )
  • jswangtian
    jswangtian 沙发
    是HRB400吧?
    2014-12-10 21:44:10
  • 华夏结构小弟
    偷地雷的 发表于 2014-12-10 10:57 这个12起步,14很正常。你去工地看看,施工的踩来踩去的,你管不住。筋小,你到时就有的担心了。再说对于框 …恩 实际工程非理论啊,多谢指点了!
    2014-12-10 19:09:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手求助连体地下室建模
一大片地下室,上面多塔,请问pkpm建模怎么处理
