土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【布丁话结构.13期】建筑工人安全事故为何屡次发生,不被重视?
发布于:2014-12-09 11:55:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
栏目宗旨:工作中的你,还在为几个项目设计搞的焦头烂额吗?刚刚步入社会的你,还在迷茫前方的路在何方吗?还在忧伤没人倾诉?还在不解没有人可以理解自己的处境和心情吗?【布丁话结构】给你这样的平台,今天结构你就是主编,说出你在工作中遇到的问题,分享自己工作中的经验心得!
新闻热点:来自巴黎及圣地亚哥工作室1week1project的Axel de Stampa与Sylvain Macaux,自发设计了“卡塔尔世界杯纪念碑”,纪念那些2022年世界杯前夕故去的建筑工人。
在某个卡塔尔世界杯建筑工地中,又再出现尼泊尔建筑工人死亡事件。这位建筑工人名字不详,他们的死未能引起新闻的重视,登载的不是新闻,而是招工启示。但是,在多哈外的沙漠,一个吊车司机庄严地搭建一块又一块的混凝土模块,使这座建筑快速地建成为卡塔尔最高的摩天大楼之一,这座建筑是卡塔尔世界杯纪念碑。
该设计是一座无限循环的比例可调的螺旋塔,由带有编号的巨大混凝土块组成。混凝土块组成楼梯的形式,让人们登上纪念碑或在上面停留。
根据数据,已有超过400名尼泊尔工人死于世界杯建筑建设项目,假设每一层由四块混凝土组成,层高2米,这座纪念碑建筑将会成为卡塔尔十大最高建筑之一。如果死亡数目继续攀升,卡塔尔世界杯纪念碑将达到1.5千米高。该项目并不是为建造,而是提供一种方式去意识到这一问题的严重性。
一座建筑可以成为一个城市、国家的地标,摩天大厦、超高层建筑,背后所代表的可能是权利、财力、技术........,总之存在及合理,回首看看“卡塔尔世界杯纪念碑”,同样作为一个建筑的存在,是不是多多少少让你有点对它肃然起敬了呢?
每年,在不同的国家类似于“泊尔建筑工人死亡事件”不在少数吧,为什么建筑工人的生命在那些冰冷的钢筋混凝土面前显得这么卑微,我和大家都无力去改变这个行业存在的现状,只是想通过“卡塔尔世界杯纪念碑”让大家去深思一下这个建筑存在的意义!
本期【布丁话结构】讨论的话题 你如何看待“卡塔尔世界杯纪念碑”悼念建筑工人死亡?
全部回复(35 )
  • 我就是我啊啊
    注意安全。注意安全
    2015-09-14 08:59:14
  • 儒雅的风雪
    来看看,支持一下
    2015-01-11 13:10:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
熟悉理论情况之后要按经验来实践
关于梁架立筋的理论与实际应用:根据规范架立钢筋的直径与梁跨度有关,当梁跨小于4m,直径不宜小于8mm;当梁跨在4m~6m,直径不应小于10mm;当梁跨大于6m,直径不宜小于12mm。实际工程中为了施工方便以及梁纵筋间距要求,往往直接采用直径14mm作为架立筋,此时不应采用规范下限。
