土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机组常见故障巧妙应对
螺杆式冷水机组常见故障巧妙应对
发布于:2014-12-09 09:54:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机组是国内应用较为广泛的冷水机设备,国内很多冷冻机厂均将螺杆式冷水机组作为主要产品进行销售,由于螺杆式冷水机组能够满足不同领域的制冷环境需求,因此成为众多企业选购的主要产品,购买冷水机设备时,企业或者单位需要根据自身的实际需求选择,能够有效减少后期的维护保养成本,达到节约的目的。
为保障螺杆式冷水机组正常的工作,国内众多冷冻机厂为使用者提供完善的使用手册,并且将各类常见的螺杆式冷水机组出现的故障进行一一罗列,在遇到故障时,能够指导使用者利用适合的处理方式,将由于故障而引起的损失降至最低,有效提高螺杆式冷水机组的工作效率。
常见故障如何应对
1、冷却水温度高
造成冷却水温度高的原因在于冷凝的效果较差,由于螺杆式冷水机组主要依靠将热气冷凝达到降温的效果,并且运行的冷却水温度需要保持30~35℃之间,如果螺杆式冷水机组冷却水温度较高,不仅导致散热的效果较差,同时影响冷凝的压力高低,如果处于较为炎热的夏季,对于此类情况需要及时进行处理,国内冷冻机厂提醒使用者,如果出现高温的情况,必须及时处理,避免处于外界高温状态下,造成水短路等等故障,严重影响螺杆式冷水机组的正常使用。
2、水流量不足故障
如果螺杆式冷水机组达不到水流量,必然影响螺杆式冷水机组水压力,导致温差的比那话较大,通常导致水流量不足的原因在于系统缺少水引起,因此遇到水流量不足的故障,需要需要在高处配置排气设备,即可有效的提高水流量,达到满足使用水流量的效果,以便保障螺杆式冷水机组能够处于稳定的工作状态,便引起温度的大范围变化。
螺杆式冷水机组设备技术先进,即便各类故障,均能够提供优质的处理方式,有效保障螺杆式冷水机组的正常运转,为企业与单位提供稳定的低温环境,满足日常生产的全部需求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺杆式冷水机声浪过大有关问题讨论
如今螺杆式冷水机因为其优秀的性能,越来越来的受到广大顾客的欢迎,大家对它的关注也越来越多。今天我们将与大家分享螺杆式冷水机声浪过大的有关问题。 螺杆式冷水机机组,由蒸发器出来的气体冷媒,经过压缩机绝热压缩之后变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压状态下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也就是螺杆式冷水机的主要工作原理。
