土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于螺杆式冷水机声浪过大有关问题讨论
关于螺杆式冷水机声浪过大有关问题讨论
发布于:2014-12-09 09:26:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如今螺杆式冷水机因为其优秀的性能,越来越来的受到广大顾客的欢迎,大家对它的关注也越来越多。今天我们将与大家分享螺杆式冷水机声浪过大的有关问题。
螺杆式冷水机机组,由蒸发器出来的气体冷媒,经过压缩机绝热压缩之后变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压状态下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也就是螺杆式冷水机的主要工作原理。
在螺杆式压缩机的机油系统中,主要有两个的功能:
1、给予压缩机各轴承润滑;
2、给予转子有冷却、润滑、降低声浪及协助压缩功能。在注入转子的机油量要为机组总流量的八成左右。当压缩机运作时,压缩后的冷媒气体及润滑机油(85%冷媒气体+15%机油),同时由压缩机排出口排出及进入机油分离器进行分离。
当机油系统有故障时,注入转子的油量减少时,压缩机声浪会比正常运作时声音增高。当压缩机于低卸载时有声浪增高问题,这也是正常的。其原因是:压缩机本身具有容量控制,转子机壳装有一个滑动阀门,开关滑阀得以平衡系统之间的负荷。如果系统制冷需求增大,机组控制板会将滑阀关闭,压缩机于满载位置(全压缩功能) 。若是系统制冷量需求减少时,机组控制板会将滑阀控制于部分开启或全开位置。此时,大部分压缩气体冷媒混合机油, 会从滑阀轴向口排出并流往低压端,当滑阀于全开位置时,大部分冷媒气与机油于机内傍路,螺杆式冷水机的压缩机卸载时会产生较大声浪
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库降温慢,什么原因
低温冷藏和速冻库,共用一个机组,速冻库没有问题,能够达到设计温度,但是冷藏拉到-8度后,就很慢,冷藏库1100立方,铝排1300米(有点少)。用六个洪森-5膨胀阀,空库,三四个小时拉到-8度,就很难拉下来温度,低压在0.8公斤,铝排少点不至于影响这么大吧,请帮分析一下,谢谢了
