土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于老帖 变压器离避雷针的距离必须大于15米吗 的疑问
发布于:2014-12-08 19:31:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
什么是沿接地线距离?
ccc678 前辈 说的 “ 为了确保变电站中最重要而绝缘又较弱的主变设备的绝缘免受反击的威胁,要求在装置避雷针的构架附近埋设集中接地装置,且避雷针与接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的距离不得小于15米.因为当雷击避雷针时,在接地装置上出现的电位升高,在沿接地体传播的过程中将发生衰减,经过15米的距离后,一般已不致于对变压器造成反击.”
这个接地体/线的距离 应该怎么理解啊 ? 这里的接地网是埋地的吗?
原帖 传送门 http://bbs.co188.com/thread-419853-1-1.html
miaodunyang 前辈说:
电气距离15米,地中距离3米,接地规程上有的
这句话应该怎么理解?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
箱式变电站(欧式箱变和美式箱变)中变压器中性点接地问题
箱变中的变压器中性点接地是怎样实现的?,能说具体一点!还有中性点接地母线大小怎样选择?谢谢各位老师的指教!
