土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器离避雷针的距离必须大于15米吗
在一篇文章中看到作者说,变压器离避雷针的 距离最好在15~20米,
请问这个说法对吗?
变压器与避雷针之间的距离有硬性要求吗??
全部回答(11 )
  • miaodunyang
    电气距离15米,地中距离3米,接地规程上有的
    2007-09-13 13:31:13 来自 PC 评论 举报
  • operator
    15米是沿接地线距离。
    我记得空气中距离为3米还是5米来着。
    2006-08-02 17:19:02 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 403 人订阅
