土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋率 ,剪跨比、净跨的概念
配筋率 ,剪跨比、净跨的概念
发布于:2014-12-07 07:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
你好我想问一下配筋率 ,剪跨比、净跨的概念
全部回复(5 )
  • huangjinheng888
    概念教科书上有
    2014-12-09 09:35:09
  • 沙场骑兵
    沙场骑兵 板凳
    概念教科书上有
    2014-12-08 08:59:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于梁筏基础计算的讨论
今日见有人设计一个框支剪力墙结构,基础采用梁筏基础,计算时按上部结构为刚性计算地基梁,我觉得这个框支柱布置及荷载不满足地基规范中按上部结构为刚性的条件,故而建议不要按上部结构为刚性计算,那样可能计算偏小,但是同事认为JCCAD技术手册中已举例框支结构可按上部结构为刚性的弹性地基梁计算,为此只要是框支结构,都可以按该算法计算。我不认同这种处理,请有经验的朋友参与讨论!
