土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁筏基础计算的讨论
关于梁筏基础计算的讨论
发布于:2014-12-06 22:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今日见有人设计一个框支剪力墙结构,基础采用梁筏基础,计算时按上部结构为刚性计算地基梁,我觉得这个框支柱布置及荷载不满足地基规范中按上部结构为刚性的条件,故而建议不要按上部结构为刚性计算,那样可能计算偏小,但是同事认为JCCAD技术手册中已举例框支结构可按上部结构为刚性的弹性地基梁计算,为此只要是框支结构,都可以按该算法计算。我不认同这种处理,请有经验的朋友参与讨论!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
筏板基础有限元计算后配筋的讨论
以前计算过很多个筏板,但是有限元计算的结果有时局部钢筋量很大,这种问题当怎么处理呢?特此发帖讨论,愿积极参与。
