土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题
发布于:2014-12-05 16:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
全部回复(21 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    tianhu83 发表于 2014-12-22 15:55 晕,这种接法我是叫的三相三制,好像厂家也是这样叫的,见下图厂家说明书上的,也许我理解错了。从你图就可以看到,只有两个电流元件嘛,所以还是两相和的测量方式,即U相加V相等于W相的模,没有真正的测量W相。
    2014-12-22 16:02:22
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    tianhu83 发表于 2014-12-17 08:47 三相三相制不是三元件,你说的是三相四线制你说的三相三线制还是两元件表,有些高原开关柜就是用的三只电流互感器来计量的。
    2014-12-22 15:58:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下高低配电室散热量提资
我们做电厂时会像暖通提各房间的散热量,设备散热量我会算,我想请教下高低压配电室、电缆夹层每小时换气次数和温度的要求是从那本规范或设计手册查的,我怎么找不到啊??
