返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于超高层的电气问题来这里求助一下:我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?2、《火警》新规范中有一条: 3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ccf354753406
沙发
ssqqugamd 发表于 2014-12-5 18:45 电气从来没有听说过,只对变压器室、蓄电池室有通风窗面积计算。再也没有热工计算的要求。恩,谢了,问了下暖通,只提温度和散热量就行了
2014-12-05 19:20:05
ssqqugamd
板凳
2014-12-05 18:45:05
加载更多回复 举报
