土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】室外弱电手井深度标准
【提问】室外弱电手井深度标准
发布于:2014-12-05 14:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用于安防监控及光缆敷设的室外弱电手井(井盖500*500,600*600)的深度,在规范方面有要求吗,因为施工图纸中没有明确深度?此项施工质量与预结算套取定额有关,望指导,如有规范请注明规范的名称,谢谢!
  • wx870403
    wx870403 沙发
    你可以去参考一下YD5178-2009这本图集,里面有关于手井的尺寸!可以参考看看!
    2014-12-08 15:13:08
  • websearch
    websearch 板凳
    深度不大于1米
    2014-12-08 14:46:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟支架的固定方式
接到一个工程的施工图纸,对电缆沟的支架采用通长敷设两根40*6的扁钢,再将电缆沟支架焊接在扁钢上固定的做法,并指明这是常规做法,我们以前都是采用每个支架埋预埋件的做法,我看了好多图集上都是用的每个支架做预埋件的做法,敷设扁钢这种做法没做过,有哪位有这方面的图集吗?不吝赐教哟!
