土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆沟支架的固定方式
电缆沟支架的固定方式
发布于:2014-12-05 14:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接到一个工程的施工图纸,对电缆沟的支架采用通长敷设两根40*6的扁钢,再将电缆沟支架焊接在扁钢上固定的做法,并指明这是常规做法,我们以前都是采用每个支架埋预埋件的做法,我看了好多图集上都是用的每个支架做预埋件的做法,敷设扁钢这种做法没做过,有哪位有这方面的图集吗?不吝赐教哟!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    应该是支架焊在预埋件上,镀锌扁钢是接地母线,镀锌扁钢焊在支架上。
    2014-12-05 16:14:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机保护的几点疑惑
首先说明,以下问题,仅讨论10KV系统。1、高压柜,除了KYN28中置柜,还有别的柜子能上微机保护吗?ABB那种小型高压柜为什么不能上微机保护?2、采用微机保护,什么时候需要后台,什么时候不需要后台。3、微机保护,必须上直流屏吗,UPS行不行。
