土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗
发布于:2014-12-16 10:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
全部回复(23 )
  • 231认为
    231认为 沙发
    JDG管国标16的壁厚1.5mm达不到要求但是20管往上壁厚就超过1.5mm了,因此消防最好要求国标管并20以上
    2018-09-06 09:50:06
  • 李李工
    李李工 板凳
    我们实际施工上,很多时候是用1.2的。
    2014-12-17 17:19:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗
施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
