| 施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题: 1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对; 2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗? 3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了? 4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。 对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电电缆是应该怎样埋到地下的?1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来笫一现场,验收人一般在办公室,很难见到这样情况
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
liyongjing12
沙发
electricity 发表于 2014-12-5 15:14 PE到处接都可以,N就不用了。同意楼主观点!
2014-12-07 08:48:07
beida_energy
板凳
ssqqugamd 发表于 2014-12-5 17:37 1,你说的对!不过这个三相四线不是TN接地系统,而是TN-C接地 系统(中性线不是N(工作零线)而是PEN(即是工 …TN-C、TN-C-S、TN-S均属于TN系统,而且,只有TN系统才有重复接地的事!TT系统本来就是在现场接的地。
2014-12-06 10:34:06
加载更多回复 举报
